Куда присоединить расширительный бак?
Supertoxa
Сообщение Supertoxa »
Собственно всё просто. Система отопления с котлом на угле и насосом.
Надо понять куда надо монтировать расширительный мембранный бак: в прямую или обратную трубу? как близко к котлу.
labuh
Сообщение labuh »
а насосец где-до или после?
Supertoxa
Насос до котла, прямо перед ним.
labuh
Сообщение labuh »
прямо перед насосом -в точке наименьшего давления и ставьте мембранник (сюда же заодно и подпитку воткните)
Supertoxa
По месту это очень неудобно. Просто места почти нет.
Скажите плз, а вообще куда положено и почему ставить этот бак и как вычислить, какого объема он должен быть? Мне сказали , что на мою систему ~ 100л объёма, хватит бака 10л, вроде правда. я по коэф. расширения воды смотрел. Но хочется узнать мнение спецов.
А почему нельзя в прямую трубу воткнуть?
labuh
Сообщение labuh »
[quote="Supertoxa";p="15678307"]
А почему нельзя в прямую трубу воткнуть?[/quote]
если стоит задача-как можно скорее угробить бак -то можно...
объем вам сказали примерно правильный, но нужно правильно выставить давление воздуха в баке -чуть больше статического.
насчет места -вам же не сам бак туда запихивать предлагают-а подводящую трубу врезать
Supertoxa
Про статическое давление - можно поподробнее. Я вообще не в курсе что это. :(
labuh
Сообщение labuh »
ну расстояние по вертикали от бака до высшей точки системы . смысл в том, чтобы мембрана бака в статическом состоянии (когда не работает насос) закрывала вход воды в бак, тогда бак будет во время работы эффективнее использоваться.
Alekz
Сообщение Alekz »
Правильно Вам товарищ говорит, ставить бак нужно в обратную линию, туда, где температура поменьше и разряжение не такое сильное, тем более котел у Вас ТТ и некоторая возможность его закипания при ошибке в монтаже достаточно велика.
Supertoxa
-а подводящую трубу врезать[/quote]
А если от места врезки до бака будет 1-1,5м трубы, это не криминал?
Supertoxa
Жаль, что никто не подсказал про трубу, буду ваять на свой страх и риск. Надеюсь, что зима будет теплой в этом году :)
homut48
Сообщение homut48 »
http://otoplenie.com.ru/- зайди там подробно на эту тему прописано
