подскажите может у кого была такая проблема
Святослав
Сообщение Святослав »
Очень интересно что за система такая в частном доме, что ей нужно аж, 6bar ,проверить надо расширитель чтоб не сдох на ваших глазах, 6 BAR, а почему не 10 BAR?
Sonic
Сообщение Sonic »
А подрывной клапан то есть или группа безопастности
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
течь точно есть
например что-то может при нагреве расширяться и течь (фитинг мп)
vaivse
Сообщение vaivse »
Интересная системка)))))))))))) Котел после 3х бар может разрушиться, мембрану вместе с баком рвануть, сбросной (аварийный) после трех бар должен открыться и слить лишку. Как вы умудрились накачать столько? Поэтому поэтапно нужно теперь отключать контура и смотреть после включения котла, где потери, котел сам проверить и т.д. )))))))) Блин ну вы молодцы 6 бар меня впечатлило :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
6 бар - это минимум для опрессовки отопления, так что не надо ля-ля, тут всё нормально. А по поводу падения давления, проверьте предварительное давление воздуха в расширительном баке. При нулевом давлении в системе, давление воздуха в нём должно быть около 1 бара.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
labuh
Re: подскажите может у кого была такая проблема
Сообщение labuh »
[quote="valerii";p="15678393"] с 6 бар до 0 [/quote]
то есть даже статического не остается? начал бы с проверки заполнения системы теплоносителем-не воздух ли вы там давите. хорошо бы схемку системы со всеми воздухоотводчиками, предохранителями и баком. на баке не плохо бы почитать шильду -допустимое давление.
vaivse
Сообщение vaivse »
[quote="Алексей-сервис";p="15678476"]6 бар - это минимум для опрессовки отопления, так что не надо ля-ля, тут всё нормально. А по поводу падения давления, проверьте предварительное давление воздуха в расширительном баке. При нулевом давлении в системе, давление воздуха в нём должно быть около 1 бара.[/quote]
При опресовке системы как минимум отсекают котел от системы и пресуют, а у автора 6 бар во всю систему включая котел!!! Новые тепловые сети тоже пресуют 15 барами, но дома отключают при этом от системы.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
[quote="vaivse";p="15678508"] а у автора 6 бар во всю систему включая котел!!! [/quote]
Это только Ваши догадки, автор про это ничего не пишет.
vaivse
Сообщение vaivse »
А как по вашему расценить фразу, что запустили котел и давление падает с 6 бар до 0 эта фраза из первого поста?
