Divatop Ferroli
Lavrishin
Надо бы проверить исправность двойного термодатчика (поз. 278 на схеме комутации, подключен к разъему Х6 платы управления). Если он исправен - проверить параметр Р10 в меню параметров платы (штатно должен быть = 0). и далее искать проблему в цепи управления реле насоса.
Последний раз редактировалось Lavrishin 15 авг 2008, 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Lavrishin
Jar,
Слава Богу, что "зеленые человечки" и "зеленый змей" - разные нравственные категории.
Плата DBM 03 имеет возможность программирования 24 параметров и может индицировать еще 9 информационных меню. Сообщи чей котел. По всем признакам - не твой личный. Когда будет очень нужно, найдешь меня в почте - подскажу только в почту.
Поклоном пьян не будешь.......поклон вашим светлым головам...
