Балансировка системы
кирилл
Сообщение кирилл »
Здравствуйте.
Очень быстро накидал схемку, так что простите за какие недочёты.
1. Конвекторы(1,2 kWt)
2. Алюминиевые радиаторы по 10 секций каждый
3. Газовый готёл СTC Ecogas 24 (потому что задаром достался)
Вопрос заключается в правильном, с точки зрения балансировки, подключении конвекторов. Может их подключить через однотрубные термостатические вентили или в 2-трубке проще балансировать.
кирилл
Сообщение кирилл »
Ребята подскажите :cry:
Noj
Сообщение Noj »
На схеме чье отопление - будующее ваше или существующее у ваших родителей? Если второе, то где первое, что обсуждать? Система на рисунке вполне работоспособная, правда, рисунок особо не обременён деталями, но если спуск воздуха из конвекторов и радиаторов есть то работать будет. По поводу системы - я лично предпочитаю двухтрубную. Больше ничего исходя из данных посоветовать не могу.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Радиатор-нижнюю двоечку нужно подключить на розлив левее котла.Тогда не будет двух несимметричных колец.Термостатические клапана для однотрубки увеличат сопротивление радиатоных узлов.При тупиковой схеме это только на пользу.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Да все нормально у Вас. Воздушники в верхние пробки поставте на радиаторы, и на входе подающей подводки к конвектору (тройник 3/4"х1/2"х3/4" после зап. рег. арматуры), а правый радиатор мона и поджать, аналогично с первым левым.
Двухтрубка - рулева. :lol: (ИМХО).
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
А я попутку люблю :~D
Хоттабыч
За то что с балансировкой не париться? :lol:
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Вообщето слово " балансировка" подразумевает баланс. Между право и лево, верхом и низом... и т.д.
Следовательно страва надо сделать так же как слева. Как радиаторы по мощности, так и длину труб...
А посчитать, чтобы было равно Вы и сами наверное сможете...
А подводку от котла я бы сделал к верху радиаторов, а обратку снизу от них...
Все гениальное - просто.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Попутки гидравлическиустойчивы ,а отсюда проблем меньше на запуске-тумблер*пит* в положение *вкл* и погнали наши городских :horse:
konstr205
Сообщение konstr205 »
Кто что-нибудь слышал о балансировочных клапанах фирмы "FlowCon". Поделитесь информацией ПЖ.
nfs83
Сообщение nfs83 »
Подскажите какие регулировочные вентили можна поставить на стояки.
Здание 4 этажа, 20 стояков. Все стояки без любой запорной арматуры.
первые стояки от ввода с котельной перегревают, а на дальних слабая циркуляция. Думал ставить шайбы, но считаю что лучше поставить регуляторы но не знаю какой тип подобрать. Стояки стальные ф-20мм.
sterroid
Сообщение sterroid »
Расчет и монтаж ИТП.
