Помогите скрестить котел с бойлером
Maxim Sh.
Сообщение Maxim Sh. »
Помогите скрестить котел Mora 5111 с бойлером Mora NTR по электрической части.
При замыкании на котле клемм J4 3 и 5 котел включается на нагрев воды.
Я бы соединил клеммы на бойлере L и 1 с клеммами на котле J4 3 и 5.
Но у меня есть насос на бойлер, который висит на стрелке, и его не куда подключить.
Можно подать фазу на бойлер на клемму L, как и положено. Взять фазу для насоса с клеммы 1 бойлера. И соединить котел J4 3 и 5 с бойлером L и 1. Но тогда появится фаза на клеммах котла, плата сгорит или нет и так надо подключить?
Lavrishin
Сообщение Lavrishin »
Maxim Sh.,
Разъем J4 предназначен для подключения слаботочных устройств. К клеммам 3 и 5 разъема J4 полагается подключать термостат бойлера. Не забудь про перемычку J19.
Последний раз редактировалось Lavrishin 18 авг 2008, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Maxim Sh.
Про J19 не забыл.
Кстати, думал если котел при получении сигнала от бойлера переключает 3-х ходовой, то напряжение на клеммах должно меняться, и туда можно подключить насос. А у меня на клемме для 3-х ходового на 2 ножке всегда напряжение, а на 1 ножке никогда не появляется.
Lavrishin
Maxim Sh.,
На 1 ноге разъема J14 ничего и не должно появляться. На 2 ноге разъема J14 всегда будет напряжение 220 В - все правильно, так и должно быть. Это же котел уMORA - это обязательно надо иметь ввиду. Трехвходовой вентиль должен управляться электромагитом, а не шаговым двигателем. Не следует путать Божий Дар с яичницей - все несколько проще.
