Электроотопление. Как выбрать оптимальный вариант?
- Пятницa
Re: Электроотопление. Как выбрать оптимальный вариант?
[quote="Disp";p="15680395"]
... с целью организации электроотопления в каждой квартире микрорайона. ?[/quote]
Что, прям в каждой?
По 10-15 кВт на квартиру?
Богатая же Украина на дешевое электричество...
Что, прям в каждой?
Все гениальное - просто.
Прикольно, конечно, изобретать технологии превращения электричества в тепло. ЗдОрово, например, если на поверхности прибора не слишком высокая температура, чтобы не "горела" пыль. Лучистое отопление - штука для квартир неподходящая. Если сам по себе воздух прохладный (а как еще сэкономить?), то некомфортно.
Меня в студенчестве настраивали больше на проблематику превращения тепла в электричество...
Где-то на форуме уже был ответ: зачем с помощью электричества греть воду, чтобы потом этой водой греть воздух? Не лучше-ли напрямую - конвекторами.
[quote="alexvp";p="15685690"]
Лично мне кажется(!) воздух при отоплении конвекторами более сухой. Но это личные ощущения.[/quote]
Скорее он не сухой, а "горелый" - из-за высокой температуры на поверхности ТЭНа горят микрочастицы пыли, а пыль - дрянь известная, органики там дофига. В простонародье это называется "выжигают кислород" и в чем-то даже правильно...
А влажность в доме определяется влажностью уличной, температурами, интенсивностью проветривания, влаговыделениями в помещении. Тип отопительного прибора как таковой на влажность не влияет.
тэны там внутри
[quote="аристошка";p="15685829"]NOBO[/quote]
не менее 250 град на самих элементах.
