Подбор приборов учета тепла
Мастерсан
Сообщение Мастерсан »
Преведствую всех Господа!
Недавно подписался на капиталку по ремонту СО, муниципальный заказ. Так вот, в дефектовке стоит задача установить приборы учета тепла в элеваторном узле. Так как я их никогда не устанавливал возникает вопрос; каков принцип подбора приборов. И Господа , какие счетчики более надежные и практичные?
Заранее всем благодарен.
shadow
Сообщение shadow »
кто его знает какие лучше я проектировщик. Есть ряд производителей теплосчечики которых закладываю в проекты. Взлет, ТЭМ прибор, Метран.....На диаметр до 300 с электромагнитными расходомерами на больший с ультрозвуковыми. У электромагнитных требования к длине прямолинейных участков до и после расходомера меньше. Впринципе в них ломаться нечему при соблюдении эксплуатационных требований. Пределы измерения практически не отличаются у расходомеров одинаковых диаметров, погрешность тоже так как она нормируется ГОСТом. Главное диаметр подобрать правильно.
Мастерсан
Вот, Вот, а как правильно подобрать диаметр?!
labuh
Сообщение labuh »
по диапазонам измерений (максимальному и минимальному часовому расходу). вот кусочек ПЗ про это
shadow
Сообщение shadow »
Хороший отрывок ПЗ, осталось объяснить коэффициентики в расчете расходов :) или в теплоснабжающей организации знают откуда они?
Илья
Сообщение Илья »
Лучше свой зад прикрыть бумажкой: письмо написать Заказчику с требованием предоставить проект или указать оборудование.
Узлы учета тепла делаются по проекту. Проект - по техническим условиям и техзаданию.
Хвост опух и болит!
