Есть ли какой-либо способ определить реальную скорость воды в системе отопления? Понятное дело на разных участках скорость будет разная. Но и задача стоит определить грубой оценки скорости.
Исходные данные:
- при отключенном насосе манометр на коллекторе подачи показывает 1 атм. При включении насоса показания уже 1,2 атм.
Есть ли какая-либо формула с помощью которой можно прикинуть скорость воды, зная сечение труб?
Определение скорости теплоносителя
