Коллектор WATTS, хочу на него поставить сервоприводы с управлением от комнатных термостатов.
Сервоприводы есть нормально открыт, есть нормально закрыт. Что это значит и что лучше?
Сервопривод
- Кузнецов Д А
а какая разница?
надо смотреть как работают термостаты
если при понижении ниже уставки контакты только могут замыкаться, то соотв только закрытый сервопривод
но это можно обойти любыми промежуточными слаботочными реле
опять же при снятии питания с сервопривода нужна горячая вода или нет? допустим отключили отопление в доме, а насос качает- запитан с другого места...
не знаю как по надежности
я больше по электрике
полагаю, чем меньше по времени идет питание на сервопривод, тем дольше прослужит
исходя из этого и запитал бы так
но это в промышленных условиях
а дома как захочешь, если не используешь круглосуточно и при малых дельтах уставок
спрашивать надо еще тех, кто их сервисом занимается
вот завтра к обеду может чего напишут
