Отопление машинных помещений лифтов в жилых домах
NataliCo
Сообщение NataliCo »
Нужен совет. Какие электрические конвекторы ( IP44) подходят для отопления машинного помещения лифтов в жилых домах (марка и производитель). Можно ссылку скинуть. Водой отапливать по архитектуре не получается.
Буду длагодарна за помощь.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Странно.-везде в жилье получалось до Вас :lol: Тока по норме не должно быть там резьбовых соединений-поэтому регистры и на сварке.
KlimChugunkin
Сообщение KlimChugunkin »
Дайте пожалуйста ссылку ,что касается норм в машинном помещении, тоже нужно.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
С ссылкой помочь не смогу....sorry.... :SORRY:
транзит
Сообщение транзит »
Скорее необходимо обеспечить рабочую температуру в помещении согласно рекомендаций от производителя для данного оборудования.
Например, что б смазка в редукторе подъёмника не замёрзла. :D
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Не не не-это другая тема-всё лифтовое оборудование должно работать при температуре не ниже +5 градусов.А про наличие резьбовых соединений-это про монтаж и эксплуатацию...
NataliCo
А если регистр не подключить?? В этом доме ЛК и техпом. над верхним этажом не отапливаются, отапливаются только лифтовые холлы. Электрические конвекторы ставить вобще нельзя?? В ПУЭ вроде как написано что можно, но с классом защиты IP44...
aseskip
Сообщение aseskip »
В правилах Устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ) нет ограничения на класс защиты эл.конвекторов.Можно даже водяное отопление при условии защиты машинного помешения от попадании воды при повреждении трубопроводов.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Ситуацию поподробнее разъясните.Что за дом-монолитнокирпичный,панельный?Серия или нет?Где находится помещение,которое нужно отопить?В панельке,например,машотделение лифтов-это верхняя точка системы и запитан регистр от стояка лифтовых холлов,который проходит транзитом через глухое помещение(без доступа) в машинное отделение.Это типовое решение.Но я бывало монтировал по своему-просто обходя это глухое помещение для удобства эксплуатации.Ну это лирика :lol:
