что делать с водой
вал
что делать с водой
Сообщение вал »
Господа! Подскажите, пожалуйста. есть котел иммергаз. Работает 2 сезона. На обратке стоит фильтр от мех. примесей. Вода заливается из водопровода. У меня несколько вопросов к знающим людям.
1 нужно умягчать воду или нет( я слышал что после установки картриджей с ионообменной смолой забился змеевик, человек менял котел)
2 нужно-ли промывать котел, если да то как это сделать в домашних условиях. "специалистам" не доверяю, сталкивался. Фирм много, но подготовка мастеров нулевая.
шидол
Сообщение шидол »
1.иммергазы тоже бывают разные.Но вода должна быть ""подготовленной"" как пишу мнооогие производители в соих инструкциях.В любом случае-да,желательно
2.Промывать котел-если вода действительно достаточно жесткая и котел начинает вести себя мягко говоря неадекватно-да,надо.Но определить -надо не надо должен специалист.
встречный вопрос -а Вы откуда??
вал
Сообщение вал »
Спасибо шидол за быстрый ответ. Я из Ростовской области. котел иммергаз стар. Где можно почитать что-то конкретное по поводу водоподготовки. После того как котел отключается, слышно частые щелчки в теплообменнике.[/b]
Святослав
Сообщение Святослав »
щелчки возможно это остывание, скорее надо смотреть и настройки после промывки
вал
Сообщение вал »
[quote="Святослав";p="15681607"]щелчки возможно это остывание, скорее надо смотреть и настройки после промывки[/quote]
да это остывание, но говорят ли очем нибудь эти щелчки. как узнать есть ли накипь в теплообменнике. я думаю надо посмотреть в соединении теплообменника. моя аська 359501128
Вячеслав Дрейдин
Сообщение Вячеслав Дрейдин »
если вы из Ростовской области, то странно что у вас не получилось найти толковых специалистов... а те у кого покупали котёл вам их не посоветовали? В сервисный центр обращались?
Пишите в личку подскажу телефоны...
А пощёлкивание в теплообменике наблюдается - нормальное явление
шидол
Сообщение шидол »
Присоединяюсь :D В ростовской области есть таки люди которые умеют работать.
алексей73
Сообщение алексей73 »
вал! Картриджи умягчения имеют очень маленький ресурс и в основном рассчитаны на умягчение воды со средней жесткостью ( 3-4 мгэкв/л) и при небольшом объеме водопользования. Те воды , которые я встречал у Вас в Ростовской области имели карбанатную жесткость более 6 мгэкв/л.... естейственно такую воду необходимо умягчать, только это лучше делать на установках умягчения ( баллонах ) с регенерацией поваренной солью.... картриджи умягчения тоже можно использовать , НО большое НО их очень часто придется регенерировать , что хлопотно в обслуживании.
Приблизительный расчет:
картридж умягчения 4.5х20 дюймов ( на колбы Big Blue- 20) при жесткости 6 мгэкв/л нужно регенерировать через 900 литров. при ежедневном водопотребления небольшого дома ( дачи), например в 300 литров - это каждые 3 дня. ХЛОПОТНО. :lol:
Последний раз редактировалось алексей73 27 сен 2008, 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Люблю дарить людям чистую воду!!!
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Бывает так , что человек органически не переносит в доме чужих людей, какими бы профессионалами они ни были :D Если есть бодрость снять самому теплообменники и пока нет тревожных симптомов загрязнения радиаторов кроме щелчков. то купите в магазине 3-4 бутылки геля CILLIT, только не с хлоринолом , а с кислотой и залейте на 30 минут. После промывки водой и установки обратно будете ссобой гордиться и удивляться результату. Сам частенько такую шару делаю :D
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
:lol: А Антинакипин в пакетиках не пробовал бодяжить?
Тсс.. они ещё дешевше :D
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Тоже тема , но любит нагрев. А тут кислота сама трудится, и уже в правильной концентрации
вал
Сообщение вал »
[quote="Вадяныч";p="15681637"]Бывает так , что человек органически не переносит в доме чужих людей, какими бы профессионалами они ни были :D Если есть бодрость снять самому теплообменники и пока нет тревожных симптомов загрязнения радиаторов кроме щелчков. то купите в магазине 3-4 бутылки геля CILLIT, только не с хлоринолом , а с кислотой и залейте на 30 минут. После промывки водой и установки обратно будете ссобой гордиться и удивляться результату. Сам частенько такую шару делаю :D[/quote]
Вот интересно знать какие симптомы загрязнения теплообменника. И если можно поподробнее о самой процедуре. Что касается специалистов, то я уже обжигался. Что можно делать самому, предпочитаю делать сам.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Для ознакомления:
http://www.industrialwater.ru/reagents/ ... azhdeniya/
Если залить хотя бы ведро...
Все гениальное - просто.
алексей73
Для того что бы знать как интенсивно будет забиваться водонагреватель от солей -- нужно знать химический состав воды . который подвержен нагреву.....и температуру нагрева,.... если вода подается на него с очень большим солесодержанием - дозирование различных ингибиторы не помогут! Не поленитесь , сделайте анализ воды......
homut48
Сообщение homut48 »
по поводу водоподготовки- если в химии не силен, лучше не соваться наверное. у нас в городе есть на эту тему магазинчик "фильтры" , так там лет пять назад спец один сделал анализ по жесткости и порекомендовал прикупить полифосфатный дозатор.
ставишь на входе хол. воды в бойлер, как дополненние к полиградиентному активатору и заполнение питешь уже через комби-бойлер. может и бред конечно, но котелок пять лет отработал и пока все о.к.
замечу вода у нас очень жесткая- врать по "РН"- не буду, уже не помню
