котел Ferrolu DOMIproject F32
- KlimChugunkin
- KlimChugunkin
- KlimChugunkin
- шидол
[quote="KlimC";p="15681849"]Если у вас котёл подключен гибким резиновым так называемым газовым шлангом, то не исключено. Следует проверить давление газа, и обратиться в сервис Фероли.[/quote]
О чем вы говорите,если котел включен непонятно как?????
Грязнуля,не ожидал
Можно помочь конечно ,но здесь человек не ответив на самый главный вопрос,пытается заставить котел работать.Смотри как бы потом крайним не остаться
Это напоминает байку о цыгане который хотел отучить лошадку кушать,почти удалось
Грязнуля,не ожидал
А в чем проблема?
Основная мысль: Не мешай технике работать!
Такая категория знакома (клиентов), все ему знать надо, и если что то не понимает значит сломалось...
Я и сам не понял суть проблемы, что конкретно не устраивает и на чем основанны беспокойства, поэтому решил разъяснить, предотвратить насилие над котлом, так что Уральские Ферольщики мне торчат!
- шидол
Котлу просто не хватает газа,как раз из-за резинового шланга.Klimc правильно угадал с первой попытки и Полькин ему ответил,шо да шланг резиновый,Че дальше то ковырять???Это чичас ему не холодно,но звоночек уже есть,а шо буит дальше???Не меняя шланг полезем ""винтики крутить"???Благо в инструкции написано
Хорошо если дом-частный и живет этот Кулибин один.А если нет???
