автоматический клапан подпитки
homut48
Сообщение homut48 »
господа, подскажите каковы отзывы по работе автоматических клапанов подпитки?
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Если у Вас частный дом, то гораздо безопаснее добиться полной герметичности системы и отказаться от этого клапана вообще.
homut48
Сообщение homut48 »
и все таки почему?, дом частный, 30 км от города
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Лучше поставить датчик давления и завести его на блок охранной сигнализации
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
А если нужен отзыв - то от соленоидного клапана удар проходит неслабый, надо вентиль ставить - заужать сечение...
http://www.i-nik.ru/
Abil
Сообщение Abil »
Обычно используем подпиточный клапан типа Alimat
http://www.wattsindustries.ru/heating/p ... panialimat
Проблем не было.... Пока! :D Тьфу-тьфу.
Важно, чтобы в подпиточной воде не было механических примесей.
KlimChugunkin
Сообщение KlimChugunkin »
[quote="Прохожий";p="15682164" гораздо безопаснее добиться полной герметичности системы и отказаться от этого клапана вообще.[/quote]
Я согласен с Прохожим, я как то юзал эту тему, был ярым сторонником применения автоподпитки, но спокойно подумав , пришёл к выводу , зак в случае её применения должен быть крайне ленивый чтобы покрутить шибер, и ли крайне богатый чтобы обеспечит полную безопасность в случаях сбоев в работе системы, а кроме этого обеспечение полной безопасности, это и датчики затопления, реле давления, фильтра перед самой автоподпиткой, дистанционная блокировка и ДЖиЭсЭм сигнализация, если вы всё это нетянете, то поставте шибер и нерискуйте.
