Котел WESTEN QUASAR , радиаторы стальные.
Сейчас котел работает в режиме 1/3( минута греет три нет).
Если подключить датчик комнатной
температуры увеличится ли отношение работы и простоя.
Может я ошибаюсь, но мне как делитанту кажется что было бы лучше для котла если бы включения\выключения были бы реже.
Сейчас автоматика срабатывает от температуры воды в сестеме, а если поставить датчик , то включаться котел будет когда упадет комнатная температрура которая не так быстро остывает как вода в ситеме.
Подскажите пожалуйста так ли это.
Подключение датчика комнатно температуры
- IgorIgorev
Комнатный термостат выдает сигнал запрета работы котла, сейчас, скорее всего, на его клеммах у котла стоит перемычка. Термостат позволит регулировать не температурой теплоносителя, а непосредственно температурой в помещении. Это позволит установить задание температуры теплоносителя выше, нагревать её котел будет дольше, но при достижении заданной комнатной температуры котел отключится и будет ожидать когда температура в помещении понизится и термостат позволит ему снова включится.
- tiptop
Re: Подключение датчика комнатно температуры
[quote="IgorIgorev";p="15682245"]включаться котел будет когда упадет комнатная температрура[/quote]
Вот здесь человек пишет о том, что "получается градиент темп в доме.. И весьма неприятный.."
- KlimChugunkin
