напольное покрытие тёплого пола
ROMEO14
Сообщение ROMEO14 »
Можно ли укладывать плитку, до того, как был запущен т.п. Стяжке уже месяца два. Известно что тёплый пол даёт не слабое расширение! И плитка соответственно может потрескаться! Ваше мнение на этот счет?
Вячеслав Дрейдин
Сообщение Вячеслав Дрейдин »
Если правильно сделан пол (т.е. не предполпгаеться получать выше 31 градуса на поверхности...), если стяжка застывала при нормальных условиях (СНиП), если сделаны термошвы , то при укладки плитки не должно быть у вас проблем, и она должна великолепно работать совместно с ТП. при нарушении данных условий - последствия соответствующие..
