Монтаж бойлера под столешницей и прочие вопросы.
И снова вопросы чайника.
1. Возможен ли монтаж напольного бойлера косвенного нагрева в подстолье под столешницей? Расстояние до котла при такой компановке-70-80 см.
Уж очень мало у меня места для отдельно стоящего бойлера.
2. Возможен ли вывод газов турбо котла в существующий дымоход диаметром 96 мм, а забор воздуха из помещения?
3. Практикуется ли такая схема. Проект и заказ оборудования в специализированной фирме, монтаж оборудования своими силами (не потому, что свои силы есть, и не из жадности, а потому что разгар сезона и все в работе) +"авторский надзор", наладка и пуск в эксплуатацию со специализированной фирмой?
4. Может ли газовая труба проходить за настенным боилером косвенного нагрева? Если может, то какой зазор должен быть между трубой и бойлером?
Все реально , кроме забора воздуха из помещения. Зазор между бойлером и столешницей должен обеспечивать возможность обслуживания труб, соединений и ревизии бойлера(монтаж-демонтаж анода). Расстояние от газовой трубы до бойлера , как мне кажется , никак не ограничено . Но на всякий случай лучше сдать газ , а потом смонтировать бойлер.
[quote="Вадяныч";p="15682766"]Все реально , кроме забора воздуха из помещения.[/quote]
Спасибо за ответ, однако сомневаюсь.
В инструкции по монтажу Protherm Panter 24KTO есть способ монтажа дымохода C82, продукты сгорания в дымоход, воздух из свободного пространства, но не с улицы, тк если с улицы то это С52.
- Кузнецов Д А
- Renegade
- Кузнецов Д А
