А вообще в воздухе содержится 79% азота, а кислород закачивать жалко самим пригодится.
ПОЧЕМУ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАКЕ - АЗОТ ???
- Al
В воздухе есть кислород. Бак железный. Антикоррозийной обработки особой им никто не делает. Зачем рыхлая ржавчина там, где трётся резина о металл (в случае с резиновой грушей).
Ещё г-н Рябов правильно Вам сказал о резине.
Воздухом баки тоже накачивают в процессе эксплуатации- ничего страшного не происходит (я не слышал). Но для порядка- лучше всё- таки нейтральный газ. Один мой клиент на монтаж вообще возит с собой баллон со сжатым азотом. Он и продувку им делает. Во всяком случае хуже не будет, а впечатление производит.
- Al
В гидроаккумуляторах вода находится в груше. Воздух находится между грушей и корпусом бака.ПАРТЕР писал(а):А почему тогда азот и в баках для водоснабжения?
Там нет контакта с металлом бака.
Как кислород влияет на резину?
Может это связано с сжимаемостью азота?
Если бы было иначе, то воздух подал бы непосредственно в воду...
Принцип действия бака основан как раз на том, что газ сжимается, а вода нет.
Азот действительно- просто дёшево стоит.
- Алексей-сервис
Резина - материал газопроницаемый. Чтобы предотвратить диффузию кислорода из воздуха в воду системы отопления, вместо воздуха используется азот, т.к. он газ ну очень инертный. По-хорошему и при т.о. надо-бы азот добавлять, но где его взять дёшево и в малой расфасовке? Поэтому я по старинке, насосом.
