вопрос по котлу Immergas Nike Star
Котел отработал три года без проблем, а сейчас заметил что давление в системе все время около 3. Родной насос заменен на насос в метелическом корпусе, скорость стоит на 3. Проблема в том , что раньше давление было 1,5 - 2 выше не поднималось, а сейчас на уровне критического 3. Что может быть? И как это можно странить?
- sergey 73
Выключи котёл, сбрось давление в системе, проверь давление воздуха в расширителе (должно быть 0.8-1 бар), если со штуцера идёт вода, расширитель на замену. Не плохо проверить подпиточный кран, при выключенном котле понаблюдать за давлением (несколько часов), если поднимается, значит кран подптки не в дугу или ещё что з гидравлики. Но 95% нет воздуха в расширителе.
[quote="sergey 73";p="15683249"]Выключи котёл, сбрось давление в системе, проверь давление воздуха в расширителе (должно быть 0.8-1 бар), если со штуцера идёт вода, расширитель на замену. Не плохо проверить подпиточный кран, при выключенном котле понаблюдать за давлением (несколько часов), если поднимается, значит кран подптки не в дугу или ещё что з гидравлики. Но 95% нет воздуха в расширителе.[
Неплохо бы еще знать как это сделать. Просто методом тыка не хочется делать. Подскажите пожалуста.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
котел
Да давление при выключенном отопление опускается до 0,25 и ниже . При запуске возрастает до 2,5 - 3. Хотя раньше в этих режимаз выше 1,5 не поднималось. Если подпитываю и поднимаю давление до 1, то при включенном отопление давление растет до 3.
котел
котел
Сейчас на расширительном бачке нашел вверху клапан похожий на нипель от автошины. Нажал его вышел или пар или воздух. Запустил котел но давление растет всеравно до 2,5 , а из этого клапана при нажатии вода идет. То есть получается , что расширительный бочок уже полный? Ведь температура не превышает 50 градусов.
- a-x-e-l-1
Re: котел
[quote="cot";p="15683261"] из этого клапана при нажатии вода идет. То есть получается , что расширительный бочок уже полный? Ведь температура не превышает 50 градусов.[/quote]
Как уже написано выше, бачку кирдык. Цена вопроса не высока, вызывай сервис.
- jvolfss
блин......
С любой любой точки системы отопления слить воду до давления в котле"0" .место слива оставить открытым.Взять автомобильный манометр и насос для накачки шин (чтоб 2 раза не бегать
) проверить манометром давление в росширительном баке .если меньше 0.8 -1.0 атм. накачать насосом до требуемого(тоесть 0.8-1.0 атм). во время закачки воздуха в бачок возможно с места где сливали воду -будет идти вода.Это будет вода из бачка. которой там в этой ситуации не должно быть. после окончания процесса закачки воздуха в росширительный бак не забыть закрыть место слива и добавить давление в систему отопления.
ЗЫ я надеюсь понятно и доходчиво написал.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
Re: котел
[quote="cot";p="15683261"]ожий на нипель от автошины. Нажал его вышел или пар или воздух. Запустил котел но давление растет всеравно до 2,5 , а из этого клапана при нажатии вода идет. То есть получается , что расширительный бочок уже полный? Ведь температура не превышает 50 градусов.[/quote]
100% Х 0%
100% Х 0%
Последний раз редактировалось гpязнуля 11 окт 2008, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
- sergey 73
Re: котел
[quote="a-x-e-l-1";p="15683265"][quote="cot";p="15683261"] из этого клапана при нажатии вода идет. То есть получается , что расширительный бочок уже полный? Ведь температура не превышает 50 градусов.[/quote]
Как уже написано выше, бачку кирдык. Цена вопроса не высока, вызывай сервис.[/quote] По колхозному можно врезать мембранный расширитель любой другой формы, подходящего объёма в любую точку системы, это уж если с сервисом и запчастми совсем туго
Согласен, если с запчастями беда, а то и котелок "замурован" заказчиком - варваром и отделочниками - вредителями так, что снять его можно только с перфоратором
котел
Попробую с насосом, позвоню в сервис . Узнаю сколько стоит расширительный бачок. О результатах обязательно отпишусь.
Добавлено спустя 18 часов 22 минуты 24 секунды:
Котел
Отчет о проделанной работе.
1.Позвонил в сервисный центр в Ростов-на-Дону. Описал проблему. Посоветовали мнять расширительный бачок, возможно порвалась мембрана.Ремонту не подлежит. Заазал , будет в четверг - пятницу. Цена вопроса 2200 руб. Если менять то делать буду сам.
2. Нашел клапан на расширительном бачке.Замерил давление в нем , было что-то около 0,5-0,4. Сбросил давление в системе до нуля. Потом стал насосом поднимать давление в системе( качать пришлось с применением силы, видать вода была в нем) и выдавливать воду из бачка. выдавил около 0,7 - 1 литра. Посде этого загерматизироал систему и поднял давление в системе насосом до 0,5.
Котел работает уже около часа давление не превышает 1 при температуре 45 градусов. Поднал температуру до 55, давление 1,2 пока.
Вопрос покупать расширительный бачок и менять или положить про запас? И какие регламентные работы надо еще сделать в котле?
Котел
