Товарисчи, подскажите...
Электроотопление, замкнутая система, расширитель внизу, там же манометр и клапан сброса. Термоотключатель только на температуру жидкости в системе - почти постоянно вкл и выкл.
В субботу сработал клапан и набрызгал на стены...Как я понимаю своим хилым умишком, повысилось давление.
На маномере, как мне сказали - 2.
Чую, что перетопили, в связи с нехолодной погодой, где то закипело, давление и подскочило...
Как вариант - отдал концы термоотключатель эл.котла
Какие могут быть еще симптомы?
													клапан сброса давления
- Пятницa
					Последний раз редактировалось Пятницa 13 окт 2008, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
									Все гениальное - просто.
						- Пятницa
[quote="Mr.Smith";p="15683392"]Как вариант-  "Расширитель-капут"... (порвался, сдулся, .)[/quote]
Закрадывалась и такая мысль...
Кстати, про расширительный- у меня насосная станция Джилекс, как то вдруг начала постоянно быстро вкл и выкл, вода рывками. Сунулся проверять на нем давление - а штуцера машинного насоса не хватает почему то на сосок, манометр не показывает.... ну прижал, дунул он выдавил чуть воды из смесителя. Хрюкнул пару раз обратным клапаном, собрал взад, вроде заработало, но перепады чаще стали, чем были до...тоже наверное расширительный накрывается?
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
[quote="Konst";p="15683396"]Вариант 2 - насос - поломался, заклинило, вырубился автомат, забыли включить.[/quote]
Очень м.б. Они только купили дом и как я понял не очень в любой технике
						Надавите на ниппель если пойдет вода то мембране кердык Если воздух надо проверить давление и подкачать примерно на 0.9 от нижней рабочей границы.Если мембрана порвана при замене проверте внутреннюю полость бака там по шву бывают заусенки наждачной бумагой все уберите.
Добавлено спустя 31 минуту 57 секунд:
Скорее всего термовыключатель залип коли он постоянно Вкл и выкл
Что за котел?
Всё сказано выше, а так:
1. Расширительный бак
2. Неисправный предохранительный клапан
3. Неисправный рабочий и аварийный датчик электрокотла
4. Неисправный циркуляционный насос отопления + (3)
Всё определяется достаточно просто!
Других вариантов нет!
Много раз убеждался: "Всё гениальное -  просто" и "Всё в жизни относительно".
						- Пятницa
[quote="Пятницa";p="15683397"]
Кстати, про расширительный- у меня насосная станция Джилекс, как то вдруг начала постоянно быстро вкл и выкл, вода рывками. Сунулся проверять на нем давление - а штуцера машинного насоса не хватает почему то на сосок- манометр не показывает.... ну прижал, дунул он выдавил чуть воды из смесителя. Хрюкнул пару раз обратным клапаном, собрал взад, вроде заработало, но перепады чаще стали, чем были до...тоже наверное расширительный накрывается?
Все неправда! штуцера хватает, а не показывает давление потому, что его там просто не было...
Заменил нипель, слил- прокачал- накачал( как учили товарисчи на форуме), и заработало.
