Помощь по котлу Saunier Duval Sd30 Klom
Eduard1976
Сообщение Eduard1976 »
У кого есть какая нибудь информация по котлу Saunier Duval Sd30 Klom. Дело в том, что при запуске горелка начинает работать, и через 5 секунд котел отключается, и выдается ошибка F1. Всё проверил, газ поступает, вытяжка работает, вроде всё на месте, а он не работает.
Если есть руководство дайте ссылку где скачать.
Спасибо.
jvolfss
Сообщение jvolfss »
Название котла не полное.
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
шидол
Сообщение шидол »
все проверил а фазировку?
jvolfss
Сообщение jvolfss »
Здесь поищи.Протерм брат близнец http://www.protherm.com.ua/?a=documentation
Slayer
Re: Помощь по котлу Saunier Duval Sd30 Klom
Сообщение Slayer »
[quote="Eduard1976";p="15683797"] выдается ошибка F1. Всё проверил, газ поступает, вытяжка работает, вроде всё на месте, а он не работает..[/quote]Фазировка,а ещё такое бывает,когда турбокотёл,в обычную вытяжку суют...
Eduard1976
[quote="шидол";p="15683820"]все проверил а фазировку?[/quote]
А разве фазировка влияет на работу газового клапана?
Lavrishin
Сообщение Lavrishin »
[quote="Eduard1976";p="15683840"]...А разве фазировка влияет на работу газового клапана?[/quote]Фазировка влияет на распознавание пламени.
Eduard1976
Lavrishin большое спасибо, всё работает замечательно
Lavrishin
[quote="Eduard1976";p="15683873"]... спасибо...[/quote]Спасибом пьян не будешь. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Больше не прячься, а обозначь место обитания в профиле. Иначе - диалога не будет, извините. Удачи!!!
