Проблема с узлом ТП
Проблема с узлом ТП
Добрый день.
Возникла проблема с нагресание теплого пола. Теплоноситель доходит только на насоса, и дальше почему-то не проходит. Все краники в гребенке открыты, насос работает, вохдуха в петлях нет.
Может кто-нибудь может подсказать в чём проблема.
- аристошка
классная схемка
все идет по кругу а вода по трубам
вода не дура идет по наименьшему сопротивлению
как и нормальный человек
кранчик то на верхнем коллекторе справа открыт?
на какую температуру термоголовка на нижнем коллекторе слева настроена и надеюсь это не единственный насос в системе
направление насоса и обратного клапана правильно установлено
[quote="Eduard1976";p="15684060"]... хотя насос работает.[/quote]
Может он при этом не качает? Чудес не бывает, если работало все, небыло замечаний и никто ничего не менял и Eduard1976 утверждает
то либо тампакс в системе либо что-то с крыльчаткой либо... все таки утверждения про краны, воздух и беспроблемную работу в прошлом надо проверить. А так с виду схема как схема, вроде должна работать.Все краники в гребенке открыты, ...воздуха в петлях нет.
- hausmeister
тама на входе (после термостатического клапана) тоже типа балансировочников , кажись стоят, с башкой под отвертку. могет быть - враг перекрыл.
http://www.vodoprov.od.ua/doc/R156_R557
