алюминиевые радиаторы+медь
kotloff
Сообщение kotloff »
Добрый вечер форумчане.В последнее время все больше клиентов интересуются медью.Отсуда следующие вопросы:
1.можно ли использовать медь в системах центрального отопления?
2.возможно ли совместное использование медных труб и алюминиевых радиаторов? по моему медь и алюминий не совместимы?
p.s. где можно обучится монтажу медных труб?
представитель fondital
Сообщение представитель fondital »
вы правы, Cu и Al несовместимы. но только в прямом контакте. через латунные фитинги использовать можно. если меди много (вся система - медная) - можно добавить разрешённый производителем котлов антифриз - тогда проблем не будет. естественно, я говорю не о китайских радиаторах.
например, в сплаве наших радиаторов присутствует до 4% меди, Al - не менее 80%.
аристошка
Сообщение аристошка »
научиться монтажу можно в школе монтажа руками и глазами
по интернету очень много красивых фильмов есть как это делается
у поставшиков обучающие семинары и книги
а зачем вам это
хотите работать -это одно
сэкономить на строительстве -это другое
kotloff
Сообщение kotloff »
Работать конечно.А по фильмам ссылочки можно?
аристошка
ссылочку не могу не запоминал
просто тактика вызженной земли
набирай пайка меди и вперед
я так и нашел а с ссылкой любой могет
Щастье
Сообщение Щастье »
на вставке общался с девчёнкой-она занимается водоподготовкой и вот она рассказывала что при промывке системы могут добавлять химию и вот именно эта химия которая идёт для металла разедает медяху а химия для меди разедает сталь вот и думай при промывке
систем центрального отопления не засыпят ли её???
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="Щастье";p="15684602"]на вставке общался с девчёнкой- её???[/quote] :shock: В какой же позе она находилась?Чтобы такое выдать?????Изображение
Вячеслав Дрейдин
Сообщение Вячеслав Дрейдин »
вам попалась хорошая девушка.. на выставке... жаль... мне не повезло с ней пересечся... --- с удовольствием с ней обсудил бы в гостинице все способы... промывок и прочисток...
