Настройка терморегулятора комнатной температуры?
IgorIgorev
Сообщение IgorIgorev »
Котел WESTEN QUASAR, к нему преобрел терморегулятор IMIT.
Без дисплея, одна ручка регулятора и все. В нутри сильфон.
Подключил его согласно монтажной схемы.
До подключения котел работал в режиме 1\3 (1 минута работы 3 минуты простоя)
Надеялся, что с регулятором изменится этот режим.
Установил на регуляторе температуру 25 градусов (на котле настройки не менял), но ни каких изменений в режиме работы котла не заметил.
Что я не так сделал?
Может и на котле нужно изменить настройку?
Подскажите пожалуйста.
OCA
Сообщение OCA »
выложите исполнительную схему подключения. искать описания на ваше оборудование ломает.
можете в паинте нарисовать.
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Можа в доме, в смысле в месте установки термостата, нет 25 градусьев.? :D
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
истинно нету
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
У механических термостатов есть такая проблема-разброс в 4 градуса. При заданных 25 включается при 23. а отключится , как только 27 наберет. Одним словом , гуно :cool:
Святослав
Сообщение Святослав »
Значит если у Вас теперь комнатный термостат просит еще тепла, а теплоноситель ограниченн температурой на котле, то получается нестыковочка, надо понять что теперь у Вас двойной контроль первый, главный -температура теплоносителя на котле, второй -комнатная температура.Разрешение на котле теперь должно соответствовать низкотемпературному режиму (примерно 60гр.), дальше-больше, зависит от места нахождения(в смысле географии).
OCA
Сообщение OCA »
коллеги у больного частые позывы, мне кажется это камни виноваты :wiseman:
Lavrishin
Сообщение Lavrishin »
IgorIgorev,
Инструкцию котла читать не пробовал? Там указано, что при применении терморегулятора температуру теплоносителя следует применять не ниже 73 градусов. Трехминутная задержка между розжигами никакого отношения к применению терморегулятора не имеет и отключается на плате управления для систем с применение воздушных конвекторов. Правда, я бы перестроил работу газового клапана - на том и делу конец.
IgorIgorev
[quote="Lavrishin";p="15684400"]IgorIgorev,
Инструкцию котла читать не пробовал? Там указано, что при применении терморегулятора температуру теплоносителя следует применять не ниже 73 градусов. Трехминутная задержка между розжигами никакого отношения к применению терморегулятора не имеет и отключается на плате управления для систем с применение воздушных конвекторов. Правда, я бы перестроил работу газового клапана - на том и делу конец.[/quote]
Как то мне в голову не пришло, что нужно прочитать инструкцию кола.
P.S. НЕТ там ни чего по этому поводу.
Это мой первый опыт с котлами, до этого я их видел только в магазине.
Поэтому и спрашиваю здесь, у более опытных людей.
Добавлено спустя 29 минут 21 секунду:
Из выше сказанного понял, что три минуты простоя это норма для этих котлов. (через три минуты он делает запрос на проверку температуры)
Без терморегулятора через три минуты он проверяет температуру воды в системе.
А с терморегулятором проверяет температуру воздуха.
Котел будет работать в этом режиме пока не достигнет установленной на терморегуляторе значения температуры. т.е. в конкретном месте.
Для этого нужно
1-установить на котле регулятор на 70 градусов для более быстрого достижения необходимой комнатной температуры.
2-Выбрать удачное место для терморегулятора(этим я и займусь)
a-x-e-l-1
"Можа в доме, в смысле в месте установки термостата, нет 25 градусьев.?"
Вадяныч
"У механических термостатов есть такая проблема-разброс в 4 градуса. При заданных 25 включается при 23. а отключится , как только 27 наберет. Одним словом , гуно "
Скорее всего так оно и есть
Lavrishin
[quote="IgorIgorev";p="15684587"]
Вадяныч
....Одним словом , гуно "
Скорее всего так оно и есть[/quote]
Скорее всего - как раз не совсем так. Из вредности - могу порыться и найти параметры от производителя. Укажи только модель регулятора.
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
А в большинстве европейских регуляторов термостат стоит как раз IMIT,как, собственно , и предельники , регулировочные и т.п. в котлах. Может , я и загнул слегка , но точность их с электронными рядом не стояла. В описаниях , наверное , стоит что -нибудь типа +-1градус, но это лукавство
IgorIgorev
[quote="Lavrishin";p="15684591"][quote="IgorIgorev";p="15684587"]
Вадяныч
Скорее всего - как раз не совсем так. Из вредности - могу порыться и найти параметры от производителя. Укажи только модель регулятора.[/quote]
Не внушает он мне доверия этот регулятор.
Так как на мой взгляд он сильно приторможенный.
Что бы добиться его выключения пришлось(для эксперемента)положить его на стул не в далеке от радиатора, где температура была 28 градусов(хотя указатель на регуляторе был установлен на 23.
Название его действительно IMIT TA3 (производитель не известен)
Вячеслав Дрейдин
Сообщение Вячеслав Дрейдин »
Проверял на срабатывание - разброс не менее 3 градусов не более 7 градусов - в зависимости от образца....хотя нет не в зависимости от образца... т.е. сложно сказать у трёх срабатывание было +- 3 градуса, у двух +- 6 градусов у одного в 7 градусов - от сюда и разброс... - лежали все рядом....
Lavrishin
IgorIgorev
Официальный представитель хот и здесь еще, но молчит, как рыба об лед... Вот что декларировано изготовителем по этому регулятору.
