есть ли такие импортные настенники?
шидол
Сообщение шидол »
бывает :cool: но не у всех в базовой комплектации
Nemes
Сообщение Nemes »
при блокировке по газу блокируется газовый клапан зажигается красная кнопочка которая разблокируется кнопкой reset
Слегка небрит, немножко пьян, но чертовски привлекателен
представитель fondital
Сообщение представитель fondital »
со слов европейских инженеров (сам я эту инфу не проверял) в Европе нормативно запрещён автоматический перезапуск бытового котла при остановке из-за: 1) отсутствие пламени (нет газа); 2) перегрев первичного теплообменника; 3) низкое давление в С.О.
и в самом деле, при остановке котлов по этим параметрам требуется ручной перезапуск. слышал, что один из якобынемцев опционно предлагает реле давления газа, автоматически запускающее котёл. полюбому это не имергаз. а вообще имергазовский котелок хороший.
шидол
Сообщение шидол »
[quote="Nemes";p="15684544"]при блокировке по газу блокируется газовый клапан зажигается красная кнопочка которая разблокируется кнопкой reset[/quote]
спасибо за освежение знаний :D ,но судя по всему про реле минимального давления Вы не слышали. :? И еще это реле не связано с блокировкой котла(аварийной)
аристошка
Сообщение аристошка »
в виссманах это идет как дополнительная опция в виде газовой трубки от ввода газа до газовой автоматики внутри котла и реле давления которое отключает котел от сети при падении давления газа ниже установленого на реле это можно сделать с любым газовым котлом т.к. настеники включаются на розжиг после включения напряжения
Alex_
Сообщение Alex_ »
[quote="allre";p="15684570"]Вообще-то реле минимального давления газа входит в состав любого газогорелочного устройства.
Читать следует так: "любой газовой арматуры для вентиляторной горелки". В газовой арматуре большинства настенников оно отсутствует, но есть и исключения.
Хоть и не единого знака препинания, но верно.
аристошка
не люблю знаки препинания
не обязательно вентиляторной даже атмосферной
я говорю дополнительной опции
по крайней мере можно установить на подводную газовую трубу и поставить в разрыв кабеля питания
просто у виссмана и у некоторых других внутри котла от ввода газа до газовой автоматики присутствует небольшой кусок трубы она и заменяется на другую с датчиком давления
Frisquet
Re: есть ли такие импортные настенники?
Сообщение Frisquet »
[quote="лео";p="15684541"]-бывает ли такое?[/quote] Я такой %) Только сервис и запчасти - :snooks:
