Какие трубы проложить в подпол под отопление???
- Kostas
Добрый день, собрался сделать полы, и тут осенило меня что нужно проложить трубу под каждое окно для радиатора.
Дом 1 эт 100. мансарда 100. Брус 150мм, будет еще утеплен 5-10см. Окна пластик. Класть буду металопласт. Котел пока твердотопливный и электро, в планах газ (но приход газа может задержаться :mrgreen: )
Котельня в углу дома. До противоположного угла если напрямую около 15м. Следовательно луч будет мах 15м, по первому этажу. По второму +3м высота этажа :-)
Собственно вопросы.
1. какую систему делать, атмосферную или закрытую. Я правильно понимаю, что в закрытой нужен насос и гидробак обязательно.
2. Правильно ли я понимаю, что для непроффесиоального монтажа лучше делать лучевую систему отопления? И регулировать темп термоголовками.
3. Какой диаметр труб прокладывать?? Учитывая пункты 1 и 2.
ПС Сразу оговорюсь, что это дача а не котедж. И следовательно вливания на проект отопления я делать не собираюсь. Так как бабло уже и так закончилось ))))
Спасибо если не будете глумится и не пошлете и не проигнорируете...
Собственно вопросы.
---=== ношу каску ===---
---=== ногами не пинать ===---
- Kostas
Проект и дешево у нас в стране не бывает. А дешево и тепло сплошь и рядом.
Если бы я хотел мучать форум вопросами почему не греет, то не поднял бы эту тему :-)
У меня достаточно знаний, чтоб разобраться в теме. Осталось их освежить и дополнить :D
- Kostas
Ладно видимо не правильно я спросил. Скажем так.
От коллектора да котла ветка пойдет Металлпластом 1" (Или нужно больше???) длина 6м.
Потом коллектор, от него на каждый радиатор всего 6шт. металопаст 1\2" Ветки все примерно одинаковой длны около 6-8 м.. Обратка в тот же коллекторный шкаф, на другой коллектор и обратно в котел.
Потом на второй этаж, вертикально на верх 3м. трубой 1 1\4" Там тоже коллектор от него разводка 3\4" трубой.
В котельной будет насос и гидробак. Систма на антифризе.
Так можно делать. Или к каждому коллектору от котла вести отдельную трубу??
- Kostas
Да оба этажа одинаковые и по утеплению и по площади.
Я полагал что при последовательном подключении коллекторов, необходимо снизить сопротивление трубы ко второму колектору, чтобы вода туда пошла.
Но сейчас я скорее всего просто сделаю две ветки, на 1 и 2 этажи. Подумав решил что так будет разумнее.
Следовательно тогда все будет до коллектора 1" а к радиаторам пойдет 16 трубой.
[quote="Kostas";p="15684856"]Уважаемый ermalex, это же элементарно. Любой проект начинается с глупого вопроса на форуме С-О-К . Я уверен что с этим спорить вы не станете.
Ну а теперь раз уж я ответил на ваш вопрос, то и вы ответьте на мой если не затруднит конечно :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:[/quote]
Дилетант- дилетанту:
Составляя схему отопления я взял за основу "поэтажный план строения". Обозначил места размещения батарей; рассчитал количество секций(зависит от размеров помещения и теплопотерь). Затем соединил все это линиями подводки. Тоже долго ломал голову какую сделать систему: открытую или закрытую. Пришел к неутешительному выводу, что сделать эстетичную самотечку, в уже отделаном доме невозможно.
Все коммуникации нужно проектировать одновременно со строением.
Диаметр же труб для самотечки таков, что нужно быть большим поклонником промдизайна, чтобы созерцать их каждый день.
Закрытая же система позволит вам использовать более тонкие трубы; позволит, если захотите, забыть об их углах наклона. Вам останется лищь сосредоточить свое внимание на правильном монтже котла, батарей(наклон) и установке мотора. (Меня здесь самого недавно ругали за издевательство над грюндигом).
А вообще Вам сразу правильно сказали, что нужно почитать этот форум по-больше. У меня, например на это ушел не один месяц...
[quote="ALL";p="15684988"] и установке мотора. (Меня здесь самого недавно ругали за издевательство над грюндигом).
А вообще Вам сразу правильно сказали, что нужно почитать этот форум по-больше. У меня, например на это ушел не один месяц...[/quote]
Продолжайте читать наш форум дальше.
- Kostas
[quote="ermalex";p="15684858"][quote="Kostas";p="15684856"]Любой проект начинается с глупого вопроса на форуме С-О-К . [/quote]
Предлагаю Вам начать с расчета теплопотерь.[/quote]
Я уже достаточно начитался форум, чтобы понять что ваш ответ не в кассу. Я не спрашиваю сейчас ни про котел ни про обвязку. Вопрос исключительно в диаметре труб, и прокладку их подполом.
Теплопотери вогласно расчету
Стены.
Расчётное сопротивление теплопередаче конструкции 3.71 м2*гр.С/Вт
Окна 2х камерны стеклопакеты. Даже считать их не буду.
Вобщем все это не важно в любом случае, так как утеплятся все будет по снипам для нашего региона Москва :-) Ну и нужно же понимать, что яживу не в шалаше, но и не в бункере под землей. Так что какое это отношение имеет к диаметру труб непонятно совсем.
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
Тоже самое сдела, места батарей известны. Под каждое окно. Секций не знаю сколько но мощность также известна. Насчет самотечки согласен, городить трубопроводы тоже не хочу.
Что входит в понятие правильно монтажа батарей???
Про котел пока речи вообще нет, котельная еще даже не готова. Об обвязке и темболее нет речи. Вопрос исключительно какой диаметр труб прокладывать и какие трубы.
Хотя с этим я тоже уже определился. МП до коллектора 1", от коллектора к радиаторам 1" Полагаю, что этого должно хватить с запасом.
А умников которые не могут без проекта сказать какой диаметр и каким образом лучше пустить разводку труб, на даче площадью 200м. Большой респект.
Открою вам большой секрет, львиная доля домов идет без проекта. Просто люди кот не первый год занимаются отоплением, прекрасно все знают. Это так же как требовать прект на постройку будки для собаки.
ПС конечно меня тут сейчас заклюют, но так оно и есть в жизни.
Стены.
- KlimChugunkin
Тота так, как вариант, смотрите есть типы разводок, там лучевая, попутная двухтрубная, там тупиковая например, и если вы решили проложить трубы в полу, то наверное лучше если в них будет как можно меньше соединений, про всякие там обжимы-шмобжимы и думать забудьте, в этом нет необходимости, поробуйте применить коллектор и лучевую систему разводки , таким образом вы лишитесь находящихся в полу фитингов, и диаметр будет у Вас 16, то есть труба не будет серьёзно влиять на толщину стяжки, во всяком случае в последнем проекте я предложил так, и считаю такой способ монтажа, если речь идёт об замуровывании трубы , впринципе абсолютным, но всвязи с тем , что на форуме у меня масса поклоников, точку над И неставлю, т.е сьезжаю на личное мнение, а то опять настучат, колектор возмите типа джакомини с насосом встроеным, и полы тоже получиться в него определить, только с разделением контуров возмите, шас просто некогда, но при небольшом материальном участии могу время найду и сноски и ссылки вам пришлю
- Kostas
Вопервых полу у меня деревянный, поэтому могу хоть 2" лучи пустить, был-бы смысл :-) Полагаю что 16 вполне трубы хватит. Я прав или нужно больше?
К коллектору 32 МП достаточно будет?
Именно по причине отсутсвия соединений в полу и выбрал лучевую схему. Все пойдет цельным куском МП. Да и Схема от дурака вобщем-то :-)
По коллекторам сейчас пороюсь в сети... хотя ТП не собирался делать. Да и коллекто ставить сейчас нет смысла. Сейчас важно проложить трубу и оставить концы с небольшим запасом. Зотя я предполагал простоя коллектор с ругилируемыми вентилями. А может и того проще с шаровыми кранами :-)
- Kostas
И сколько листов назад нужно отлистать чтоб найти ответ. Форум для того и существует чтоб вопросы задавать и получть на них ответы.
Вобщем зря я сюда пришел. Тут как всегда только треп а толку ноль. Пойду в автору там трепа больше конечно, но однако в этом трепе попадется один два вменяемых человека готовых по доброте душевной просто ответить. А не строить из себя проффесионалов которые без проекта не могу сказать хватит ли трубы 1" для 7-8 радиаторов общей мощностью окло 10 квт. Это естесвенно задача для проффесора как минимум. И для этого ну проект как ни верти но сдпелать нужно.
"Вменяемый человек" ответит легко и быстро. А вот "за базар ответить", когда нефунциклирен уже проблемнее. Проходили уже и не раз. Не обижайтесь, просто когда этим зарабатываешь, а не просто покурить зашел на такие вопросы как у Вас смотришь несколько иначе. "Чтобы не было п...жу - делай все по чертежу", и это уже в крови.
Простота - хуже воровства
