Оцените котельную.
sant
Оцените котельную.
Сообщение sant »
450кв.м. отапливаются подвал,1 этаж. Т.пол 25кв. м.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Отверстие в стене - это для прочистки дымохода? Тогда почему труба там проходит?
ermalex
Сообщение ermalex »
На первый взгляд.
Группа безопасности ставится на котле до запорной арматуры.
От котла до распределителя лучше использовать медную или стальную трубу. Расширительный бак подключается специальной арматурой а не шаровым краном или хотя бы ручку с крана снимите. Ни на одном из контуров не стоит смеситель хотя заявлен теплый пол. Желательно на каждый контур поставить по два термомонометра для контроля за работой контуров.
Вижу четыре контура отопление, теплый пол, бойлер и?
Фильтры в таком положении полноценно работать не будут.
Выкладывая побольше фоток с разных ракурсов еще косяков найдем. ;~)
Последний раз редактировалось ermalex 26 окт 2008, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
@lex
Сообщение @lex »
1.не люблю полипропилен на обвязке напольников. имхо
2.эдак вы группу безопасности котла
3 грязевиков "не маловато"? мусор и шлам все равно не достать
4. на коллектор денежка нашлась, а группы - рукодельные
5. коллектор как я понимаю lovato. обычный или DUO. если обычный то зачем насос перед коллектором?
6.грязевик перед колектором кажись кверх ногами установлен (не по стрелочке)
sant
Сообщение sant »
Монтаж как видите не закончен, отверстие будет закладываться там где проходят трубы.
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
Группа на коллекторе по паспорту. "Медную, стальную"- можно поправить. Обязательно?Шаровый на баке это подпитка. Тёплый пол первый (не закончен).
аристошка
Сообщение аристошка »
насосы лучше установить на обратку тепловой режим легче для насоса да и фильтры сетчатые будут нормально работать
ПП на обвязку котла нежелательно
группа безопасности до запори на подачу без крана было клиент закрыл стальной котел раздуло до состояния шарика
голову нижнего насоса разверни или сальник переставь вниз для удобства и красоты
razzan
Сообщение razzan »
"грязевик перед колектором" стоит правильно,это ловату перевернули.PP-R ,как минимум,от котла до коллектора надо заменить.
А регулироваться будет термостатами?
Slayer
Сообщение Slayer »
[quote="аристошка";p="15684722"]насосы лучше установить на обратку тепловой режим легче для насоса [/quote] :shock: :shock: Это для каких тепловых режимов???Совсем плохо с насосами???при максималке в 75...судя по полипропелену???
sant
Сообщение sant »
Термоманометры на обратках (будут). Контуры: (слева на право)- Т.П., бойлер, 1 этаж (радиаторы), подвал (радиаторы). Фильтры согласен. Фотки выложу.
аристошка
да насосы выдерживают и больше 75
или по принципу зачем облегчать жизнь технике
но при этом фильтры встанут нормально и будут работать
razzan
Сообщение razzan »
А ,как регулировать ТП.Обратку зажимать?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Насосы держат.А пропилен выдержит?
sant
Сообщение sant »
коллектор DN25 "C70 DUO- SYSTEM". Рукоделие- пожелания ЗАКа.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
На ТП в пути 3 ходовой. (монтаж не окончен, потому и консультируюсь.)
razzan
Сообщение razzan »
Если ставить аварийку по ловате,то до колектора не ставится запорная арматура.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Трёхходовик до насоса,а там места нету.
sant
Сообщение sant »
Арматуру до коллектора уберём. 3ходов. придут- смонтируем по другому.
razzan
Сообщение razzan »
Если будут термост.клапана,на 3 и 4 группы надо поставить перепускники.
Кузнецов Д А
Re: Если ставить аварийку по ловате,то до колектора не ставится
Сообщение Кузнецов Д А »
[quote="sant";p="15684740"] 3ходов. придут[/quote] :shock:
че за город такой, чтобы надо было смонтировать, а потом переделывать, из-за отсутствия 3-х ходовых? Откуда они придти должны, из Новой Зеландии в бутылке по морю?
sant
Сообщение sant »
Термостат. кл. нет.
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
У ЗАКа "семь пятниц..." будет ТП или не будет- никак не решит.
razzan
Сообщение razzan »
ТП планировали изначально.Колектор на 4 группы.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Наберут плин... водолазов... по объявлению... ни нырять блин, ни плавать!!!
Еси зафтра шеф не сильно озадачит - порву эту кочегарку фклочья :evil:
aseskip
Сообщение aseskip »
GuTherm поаккуратней с консультирующимся не отбейте у человека желание пообщаться и поучиться у профессионалов.
