двухконтурный котел с открытой камерой
Если Вы живете в РФ, то с разрешительной точки зрения - нельзя.
В Вашем случае котел должен быть обязательно с закрытой камерой сгорания. Т.е. отвод продуктов сгорания можно организовать в существующий дымоход от колонки (предварительно проведя его ревизию), а вот забор воздуха для горения необходимо делать с улицы по отдельному каналу.
Согласно существующим нормативным документам, Вы можете поставить ТОЛЬКО котел с закрытой камерой сгорания! Без вариантов. А "забить на газовиков" может получиться ой-ой как дорого
Так что Вам решать ....... а может все-таки сделать как положено? Да и не так уж дорого стоит этот канал забора воздуха.
[quote="гость 1";p="15684817"]Чёт мне кажется, что выброс продуктов сгорания в имеющийся дымоход из турбика-нонсенс[/quote]
В общий дымоход действительно нонсенс, есть опасность что ваша турбинка будет создавать напор в общем дымоходе что в свою очередь может привести к нарушению работы газовых колонок у соседей со всеми вытекающими последствиями вплоть до серьезной аварии с жертвами и разрушениями!
[quote="гость 1";p="15684817"]турбина-она для выхлопа продуктов наружу, на то она и турбина, а дымоход- для естественной тяги, то есть для атмосферника[/quote] неправильно, учите матчасть.
Совершенно верно. Атмосферник нельзя по СП. непомню номер.
По хорошему, для котла с закрытой камерой сгорания надо будет выводить дымоход через стену на улицу, причем желательно с вертикальным участком по стене на крышу.
Если просто вывести трубу по горизонтали на улицу и не делать вертикального участка (как делает абсолютное большинство частников на коттеджах и частных домах), то наверняка продукты сгорания от вашего котла будут попадать чрз окна/форточки к соседям и к вам обратно. Где гарантии что соседи будут с этим мирится?
Последний раз редактировалось OCA 27 окт 2008, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Нельзя. Читаем СП 41-108-2004 "ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ"
4.1 Требования к теплогенераторам
4.1.1 Для поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий следует применять автоматизированные
теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа "С") полной заводской
готовности, отвечающие следующим требованиям:
суммарная теплопроизводительность теплогенераторов не должна превышать 100 кВт при размещении в
теплогенераторных и 35 кВт - при размещении в кухнях;
КПД не менее 89%;
температура теплоносителя не более 95 °С;
КПД не менее 89%;
Сегодня, специально посмотрел проект похожего на Ваш четырех-этажного дома где на ГВС установлены колонки в каждой квартире. Так вот ..... дымоход там, впрочем как и" приточка", идут из КАЖДОГО помещения
, т.е. с соседями нет никакого "перехлеста" по отведению продуктов сгорания!!! Посмотрите повнимательнее, может и у Вас так же? Самое простое, это конечно же взобраться на крышу и тупо посчитать количество каналов в Вашем стояке. Удачи.
Уважаемый гость 1. То, о чем Вы говорите - это вовсе не бред.
(не тот Бред, котрый Пит, и не тот бред, который Сивой кобылы)
Дело в том, что колонка работает только тогда, когда Вы пользуетесь горячей водой, и следовательно бодрствуете. Если произойдет нарушение тяги в дымоходе котла и угарный газ начнет поступать в квартиру, то Вы это заметите и сможете принять соответствующие меры для своей безопасности и жизнидеятельности (отключить котел, открыть окно, выползти на свежий воздух).
А вот отопительный котел работает и ночью, когда Вы спите и угарный газ почуствовать не можете...
[quote="Konst";p="15685105"]Если произойдет нарушение тяги в дымоходе котла и угарный газ начнет поступать в квартиру, то Вы это заметите и сможете принять соответствующие меры для своей безопасности и жизнидеятельности (отключить котел, открыть окно, выползти на свежий воздух).
А вот отопительный котел работает и ночью, когда Вы спите и угарный газ почуствовать не можете...[/quote]
Вот если забыть на минутку требования СНиПа.....
А в чем разница в данном случае между трехкомнатной квартирой и "частичкой" в шанхае? В частный дом можно, а в квартиру с той же площадью и объемом низя? Вот результат взрыва газа по жертвам скорей всего разный будет.
Скорее всего данный пункт СНИПа (о закрытых камерах) прописан не просто так, по чьей-то прихоти, а оплачен ЖИЗНЯМИ !!! людей. Многое конечно в наших нормативах не поддается ну никакой логике, многое просто кажется откровенной глупостью, НО есть и очень ПРАВИЛЬНЫЕ и ПОЛЕЗНЫЕ НОРМЫ!!! По-моему наш разговор и данная проблема как раз тот случай. Не согласны?!?
[quote="OCA";p="15684821"][quote="гость 1";p="15684817"]Чёт мне кажется, что выброс продуктов сгорания в имеющийся дымоход из турбика-нонсенс[/quote]
[quote="гость 1";p="15684817"]турбина-она для выхлопа продуктов наружу, на то она и турбина, а дымоход- для естественной тяги, то есть для атмосферника[/quote] неправильно, учите матчасть.[/quote]
у турбинки напор регилируется исходя из длинны трубы в которой нет тяги 1-4м.
То что вы написали относится конкретно к этой модели котла и может быть подобное есть на других немчиках, но че та я не видел ни на одном китальянце турбинки с регулированием оборотов.
ОФФ. К слову в той же германии, выброс продуктов сгорания горизонтальным дымоходом через стену допускается, только если эта стена глухая и до ближайшего строения не менее 100м.
Последний раз редактировалось OCA 01 ноя 2008, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
[quote="OCA";p="15685339"]То что вы написали относится конкретно к этой модели котла и может быть подобное есть на других немчиках, но че та я не видел ни на одном китальянце турбинки с регулированием оборотов.[/quote]
Ну дык это заодно и к будущему вопросу чё купить. Ведь если поставить китальянца, то можно и к соседям дунуть. А если каковонить немчика, то можно и подрегулировать
