Закольцовывать или нет?
- Василий Ник
Прошу вашего внимания и совета. Желательно с обьяснением + и - обоих вариантов. Отопление в частном двух этажном доме... На схемах попытался нарисовать оба варианта. Радиаторы паралельно на двухтрубной системе. Подключение с низу через простые в ручную регулировчные вентиля с обоих сторон.Как обычно - вход с подачи - с лева. Выход в обратку с права. Верхний этаж - 4 радиатора - по два на сторону правую и левую дома. А вот нижний этаж - из за входной двери - проводка только с одной стороны по периметру этажа... И обратка также. Вот в чём вопрос - надо закольцовывать подачу с обраткой в конце линий? Что это меняет и зачем и как? Думка такая - две системы через коллектор - 1 этаж и 2 .. Думаю про обычные регулирующие вентиля.. А может автоматические с парафином? Что это даёт? Искал на форуме в темах - не нашёл конкретного ответа.. Если что проморгал - извините. Прошу совета.
Не надо бояться сантехника с .. рыжьём..
- Василий Ник
Да - извините - не углядел..Про подключение одной трубкой... Конечно - с обеих сторон... Извиняюсь.. Но - мысль мою вы поняли.. Спасибо за ответ. Я просто думаю - будут ли все радиаторы греться одинаково? Последний на первом этаже - не будет ли обделён водичкой? Проводку планирую ПП трубой пайкой расплавом.диаметр 25. И подача и обратка.. диаметр один... Жду советов.. Подскажите...
- Василий Ник
