Помогите - Определить наличие течи в системе отопления
Grga
Сообщение Grga »
Вода при охлаждении в объёме уменьшается. По идее такие показания манометра должны и быть при отсутствии течи. Однако это не значит что её нет))))))
но и нельзя сказать что она есть)))))))
время покажет
Grga
Сообщение Grga »
Если есть возможность полностью слить систему накачайте туда воздух. Всё станет ясно в течении нескольких часов.
mig
Сообщение mig »
Вполне возможно, что у Вас избыточное давление в расширительном баке, т.е. он сухой и ему нечем компенсировать падение дваления. При включении котла и его работе как ведёт давление?
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
если предохранительный клапан котла соединен с канализацией, то утечка, скорее всего , там
"Лёлик"
Сообщение "Лёлик" »
Предохранительный клапан на 1-у атмосферу, чтоль :)
А если бы он пропускал, то не на две-три десятых за неделю. Хотя проверить не помешает (если знаете, где он)...
Клапан обычно на 2,5 или 3 атмосферы, давление сжимает пружину и стравливается. Если под тарелку что-то попало - может полностью не закрыться. В настеннике обычно снаружи не виден.
Моё мнение - давление маловато, в расширительном баке воды ещё нет - вот оно при остывании и падает.
Я бы посоветовал подпитать до 1,5-2 (остановиться, как стрелка перестанет ползти - вода пойдёт в бак) и тогда уж смотреть.
http://www.i-nik.ru/
Eugene
Сообщение Eugene »
обычно в расширительном баке предустановленное давление 1.5, там пометка есть. Либо возьмите автомобильный манометр и сбросте давление, до Pхол - 0.1, либо подпитайте систему до 1.6.
Иначе вероятно преждевременный выход из строя мембраны в расширительном баке...
Сан-техник
Сообщение Сан-техник »
[quote="Grga";p="15685245"]Если есть возможность полностью слить систему накачайте туда воздух. Всё станет ясно в течении нескольких часов.[/quote] предварительно закрыв краны подачи и обратки на котле, иначе воздух выйдет через автоматический воздухоотводчик. хотя в таком варианте, необходим манометр не только в котле но и в системе))) иначе грошь цена такому испытанию системы
