Дали газ.Пустил котел.Появился вопрос
tapor
Сообщение tapor »
Понимаю что этот вопрос надо задавать своим монтажникам,но задам,может кто разъяснит.Завтра-то задам все равно,но хочется узнать мнение и "других"людей.
Пустил котел горГАЗ заработал ну и ладно,подписали бумаги все ушли.
подхожу к котлу "подрывник" сбрасывает уже давление.
Напольный чугунный котел 50кВт открыл ток 1 радиатор в топочной(ну что-б пустить для горГАЗа его)все остальные-закрыто,выгнат воздух,на манометре группе безопасности давление выставил давление-0.5,расширительный бачок-0,5,пуск 60 градусов,давление 1-выключаю котел нахрен,насос ещё через пол часа.Пару манипуляций с давлением в системе и бачке-пофиг,давление растёт.
Понимаю что чё-та не так с расширительным баком но что?(бак 24 литра)
Подключён бак сразу перед насосом,расстояние между подключением и до самого бака 1.8 метра 20ППР(кран перед баком открыт)
Вопросы?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Как меряли давление в расширителе? Отключить расширитель от системы и слить воду, измерять и накачивать бачок отключенным от системы, что б он сообщался с атмосферой. В систему 1кг, в бочек 0.8 - 0.9. На какое давление расчитан взрывник?
tapor
Сообщение tapor »
взрыв на 1.5
Бак выставил отключённым от системы(и вообще без воды,тогда ещё).
гpязнуля
50 Квт, а домик та и не маленький :). Эх,1.5 бар, а что котел больше не держит? Будите теперь как пилот Ф1, давлением пилотировать..
Посмотрите недавно, кто то листочек экселевский для расчета расширителя и давления выкладывал.
Повторю.
tapor
Сообщение tapor »
котёл по паспорту до 4!
Эт кстати тож повод для притензий :? к монтажникам(почему так?)или нет?
гpязнуля
Это притензия к проэктировщику, кто котельную рисовал, оборудование подбирал., и деньги за проэкт получил.
tapor
Сообщение tapor »
Монтаж был сделан так -НАМ проэкт не нужен,мы 20(60-150)домов сделали и знаем толк в ЭТИХ вещах!Но тут я сам виновен....Ладно всё это флуд уже
Вопрос задал для "страховки"перед завтрашней встречей
гpязнуля
Вот пусть сами тогда и запускают. Прогреют всю систему.
Не, ну блин, идиоты. Я б всетаки денежек за проэктик срубил бы. И ответственности бы прибавилось. Посмотри листочик очень понятно и считается
легко.
tapor
Сообщение tapor »
листок не могу понять
tapor
Сообщение tapor »
Поставили подрывник на 3.Выставили в баке 1,в системе 1.2-при прогреве до 60 градусов в системе 1.5.Эт нормально?как по мне раз выставили 1.2 то и должно всё время так быть.
гpязнуля
Систему прогреваете всю? В общем нормально, прогрейте до максимума. Как влияит включение насоса на показание манометра.?
tapor
Сообщение tapor »
50% системы.на включение насоса 0.1+каждая скорость0.1
гpязнуля
Давление при выключеном насосе 1.2, а при прогреве и включении насоса 1.5?
Да включите всю систему! Как то странно испытывать по частям, а может вся вобще работать не будет?
tapor
Сообщение tapor »
верно
Не хочу,там отапливаться этой зимой не будет,а зальёшь водой-попробуй её от туда выгнать
Noj
Сообщение Noj »
Вобщем-то при нагреве давление должно немного расти - как по мне то и нормально вроде всё у вас. А величина роста прямо пропорциональна литражу системы и дельта t и обратно пропорционально объему расширительного бачка.
tapor
Сообщение tapor »
Всем спасибо(будем жить),тему можно и закрыть.
P.S.А "грязнуле"+1кг репутации(лично от меня),модераторы СЛЫШИТЕ!
гpязнуля
Чуня, причин может быть ного, от грязи в грязивике до неправильной регулировки давления газа на горелке......
Что значит "меряли давление в трубах" прям в трубах? Залазили туда и меряли? Давление в подводящем газопроводе? Давление перед клапаном или давление на горелке.
Отрегулировать давление на горелке, согласовать мощность горелки и мощность теплообменика. если шум останется искать дальше. И не факт что зимой давление будет меньше, зачастую наоборот.
