Вот и сделайте ночное понижение заданной температуры воздуха градусов до 15.
Как правильно экономить отапливаясь?
- tiptop
Re: Как правильно экономить отапливаясь?
[quote="Злыдень";p="15685384"]- В котле можно настраивать температурный режим в комнатах "день/ночь".[/quote]
- tiptop
1 термостаты радиаторов будут поддерживать 16 градусов, если позволят параметры теплоносителя перед радиаторами (располагаемый напор и температура подачи)
2 термостаты радиаторов будут поддерживать 22 градусов, если позволят параметры теплоносителя перед радиаторами (располагаемый напор и температура подачи)
3 [quote="and";p="15685385"]
Максимальная эффективность - вкл.
Максимальная экономичность - выкл.[/quote]
4 то же, что и в п.3
5 " при 20 гр." - это где, на улице или в комнате?
Обычно в Vitotronic'е есть возможность выбора зависимости температуры подачи отопления от температур в комнате и уличного воздуха.
Температура обратки определяется теплосъёмом радиаторов.
Какой Vitotronic стоит на котле ?
Есть ли 3-ходовые клапаны ?
- hausmeister
- tiptop
Чем выше скорость насоса - тем выше средняя температура воды в радиаторе (тем он горячей).
Вы, во-первых, поставьте "день=22 / ночь=16, а термостаты радиаторов на 22 градуса".
Во-вторых, попробуйте с периодом в неделю уменьшать на одну ступень скорость какого-нибудь насоса. Делайте это, пока не станут вызывать беспокойство холодные радиаторы (или что-то ёщё).
И станет эффективно.
И распустятся цветы киченирхи.
- hausmeister
У большинства производителей, Viessmann в том числе, прижилась некая извращённая логика. Комнатная температура, которую вы выставляете на контроллере, на самом деле не является таковой, а служит точкой отсчёта для погодозависимой автоматики. Изменяя в настройках желаемую Т помещения Вы сдвигаете расчётную кривую Тнаружная/Тподачи вниз или вверх. Выставив, как Вы писАли, 22град. на котле, вы добъётесь повышения Тподачи на пару градусов, термостаты на радиаторах выставленные на 16град закроются при достижении Твоздуха в помещении + -16град. Котёл перестанет жечь газ, ожидая понижения Тобратки. Выставив на котле 16град, Вы опустите расчётню Тподачи градусов на 8-9(зависит от наружной температуры) термоголовкии настроенные на 22 градуса так и останутся открытыми, Тпомещения предсказать невозможно, но газ сэкономите точно.
(Контроллер можно, конечно использовать и по привычному назначению, но для этого его надо снять с котла, разместить в комнате и задать в настройках влияние комнатной температуры на расчёт Т подачи).
Или я неправильно спросил, или одно из двух, но Вы не ответили стоИт ли смесительный узел на ветке ТП. Если да, то придётся поколдовать над температурными кривыми для обоих контуров.
Не забывать про максимальную Тподачи для ТП.
Режимами насосов необходимо добиться дельтыТ в 10 градусов для ТП и для радиаторов при Тподачи 50град и Тпомещений 20град.
Температура обратки зависит от Тподачи, Тпомещения скорости движения теплоносителя и конструктивных особенностей прибора.
Подкручивать радиаторы придётся при неравномерном прогреве, если все греют одинаково успешно - расслабтесь, всё идёт нормально.
