Сейчас монтирую по новой отопление в коттедже.
Предыдущие "монтёры" устроили там "однотрубную систему с нижним подводом" - на 270 метров мeталлопласта d20 в одну нитку
Хозяйка пыталась прогреть это все поставив максимальную температуру на котле, что конечно не получилось.
После 3-х днейработы в таком жосском режиме котел начал выть, причем не насос, а скорее всего газовый клапан, т.к. :
1. Звук возникает при запуске горелки;
2. При возникновении звука начинает лязгать что-то внутри газового счечика.
3. Если газовый кран перед котлом придушить - звук проходит, но лиш до следующего пуска горелки.
Сейчас запустил пол дома уже с новой разводкой нормального диаметра и вызвали сервисников (котел на гарантии).
Сервисники приехали, замерили давление газа - 300 мм вод. ст.. Решили что все дело в повышенном давлении газа, прикрыли газовый кран и велели жаловаться в горгаз.
Теперь котел стал выть и при прикрытом кране . Если прикрывать его еще - пламя просто гаснет .
Кто нибудь сталкивался?
Газовый клапан лечится, или требовать его замены?
Или , если давление газа в линии прийдет в норму, то и котел заработает нормально?
