помогите по полутурбо Proterm 40 KLZ
fanfan
Сообщение fanfan »
заказчик разместил котельную в цоколе, котел Proterm 40 KLZ, выход полутурбо, все хорошо только если прям из подвала выводить трубу получается низковато 80 см от уровня земли. Все облазили никаких рекомендаций не нашли у чехов. в вентканал ее воткнуть как предлагал заказчик что-то не хочется, а сквозь перекрытие проходить первого этажа и выводить как у Baxi вроде как не по правилам, что посоветуете уважаемые. Да, стена глухая(без окон) северная.
С уважением.
_Валентин_
proterm-40 klz
Сообщение _Валентин_ »
В инструкции по наставке полутурбо написано. Прокладка вытяжной трубы должна производится как у навесных котлов. У навесных котлов написано что выход трубы производится на высоте 2 м в общественно доступных местах и 0,4 м в остальных местах.
fanfan
Сообщение fanfan »
Спаисбо конечно, т.е. если 80 см то получается прокатит?
Ulrih_
Сообщение Ulrih_ »
А причём тут Чехи (кстати не Чехи, а Словаки)? Читайте наши СНиПы, там высота оговорена (около 2-х метров, точно не помню).
