Хочется изменить схему подключения электрокотла.
Есть 12 киловатный котёл. Подключён через трёхфазный контактор с двумя датчиками. Один на 87 градусов на котле от перегрева, другой - комнатный термостат с биметаллической пластиной. В котле 3 тэна каждый на свою фазу. Можно включать один, два или все.
Неудобство заключается в том, между выключением и включением котла проходит часа 3 за которые температура в доме опускается на 1 - 1,5 градуса необходимые что б термостат включился. За это время радиаторы остывают и в доме становится зябко, а когда они разогреты слишком тепло. Хотя температура воздуха практически одинакова.
Возникла мысль: переделать подключение таким образом чтобы выключался и включался только один тэн, а другой бы продолжал греть?
Существуют ли датчики которые это позволяют?
Re: Хочется изменить схему подключения электрокотла.
[quote="Grga";p="15686302"]Есть 12 киловатный котёл. Подключён через трёхфазный контактор
Существуют ли датчики которые это позволяют?[/quote]
Нужен ПО ФАЗНЫЙ КОНТАКТОР ( тобишь 3шт по 1фазе), на каждый по комнатному регулятору - и отключайте что хотите!
[quote="wasermen";p="15686305"]...на каждый по комнатному регулятору - и отключайте что хотите!
Именно так! Хотелось узнать существует ли то же самое но в одном корпусе. А то как то слишком по колхозному три регулятора будут смотреться)))) Боюсь что неубедительно будут звучать мои пояснения что это единственно верное и красивое с инженерной точки зрения решение.
Мощность можно менять по датчикам котловой воды.
В любом случае важно понимать электрическую схему самого котла; какое подключение ТЕНов? "трехугольник"?, "звезда"? если "звезда" то выведена ли общая точка на ноль?
Недорогие котлы потому и недорогие, что минимум всяких возможностей , а если у Вас "Руснит" то еще и МАКСИМУМ гимора.
[quote="Grga";p="15686312"] Всегда думал что чем проще -тем меньше гимора.[/quote]
Если б Вы купили ШтибельЭльтрон, то этой темы на форуме НЕ былоб!
[quote="Grga";p="15686302"]Возникла мысль: переделать подключение таким образом чтобы выключался и включался только один тэн, а другой бы продолжал греть?
А зачем датчик? Поставьте обычный автомат параллельно контактам контактора в одну фазу. Температура упадет - две фазы отключатся, а третья будет подключена.
Конечно, датчик лучше. Наружный. Стало минус 5 - всегда греет одна фаза. Стало минус 15 - всегда греет две фазы.
Погодозависимое регулирование называется, однако.
Жучёк на контактор - идея вполне здравая. Единственное смущает вдруг что-то с циркуляцией случится, например жена вытирая пыль с крана на подаче перекроет его.
А наружный датчик это та самая так часто поминаемая погодозависимая автоматика? Сколько не читал про неё ни разу не попадалость толкового описания. Может поделитесь ссылочкой если есть под рукой? Всё какие-то выдержки из рекламных буклетов, а толкового описания не попадается. Такого чтоб понятно стало как подключать и как работать потом будет.
[quote="Aндрей";p="15686807"]Хорошая тема!
У меня вопрос по РУСНИТу
И на сколько ампер нужен контактор для котла 18кВт?[/quote]
НА 32а; Я бы контактор поменял вместе с котлом (приобрел что-то более путное)
[quote="Code";p="15686369"] Поставьте обычный автомат параллельно контактам контактора в одну фазу. Температура упадет - две фазы отключатся, а третья будет подключена.
Если питающая сеть трехфазная, то такое подключение не эффективно. Лучшим вариантом будет котел, в котором ТЭНы равномерно распределены по фазам, т.е. даже при отключении части ТЭНов фазы продолжают быть нагруженными равномерно. Эта вещь называется балансировка по фазам, Кстати, и счетчик будет медленнее вращаться
[quote="wasermen";p="15686820"]
Я бы контактор поменял вместе с котлом (приобрел что-то более путное)[/quote]
А на что?
Как раз собираюсь следующим летом переделывать всю систему.
Кстати, сегодня отключил в Русните половину тенов (всего было 6), и поставил модульный контактор ABB серии ESB24
Маленький тихий контактор... И стоит недорого. В чем подвох?
А на что?
[quote="Aндрей";p="15686844"][
Кстати, в Русните В чем подвох?[/quote]
В качестве комплектующих и в качестве сборки.
