Beretta Ciao 24 c.a.i перегревает?
Проблема такого рода, при работе по отоплению разница подачи и обратки градусов 20-25, время работы горелки бывает разной-от 3 сек до 30сек. Понятно что перегревает. Есть подозрение на воздух в ТО, как удалить?
Фазировка, напряжение, давление в системе в норме.
Подскажите куда копать.
Системе 4 года, проблемы только начались. Фильтр установленный на обратке посмотрел первым делом, в котле по мануалу перед насосом фильтра нет. Подозревал НТС, перебросил местами с ГВСом картина не изменилась. НО!!! чтоб перекинуть датчики пришлось сливать систему, посему предположение, а не остался ли в контуре отопления воздух??? Все таки верхняя точка.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
[quote="Stroller";p="15686501"]а в чем проблема? дельта в 20 градусов является неприемлимой? или "измеряли" на глазок?[/quote]
Пока мерял ручками, одна рука еле чувтвует тепло, другую обжигает. Вечером померяю прибором. Но раньше такого перепада не было.
[quote="Lavrishin";p="15686505"]stavros
Посмотри модель насоса в котле. Если ASKOL - то проблема в нем.[/quote]
Насос Грундфос
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 59 секунд:
Проблема в тактовании, время работы газ.клапана - от 3 сек до 30сек. Раньше грел 2 минуты и где-то 10 отдыхал.
Насос Грундфос
- Алексей-сервис
[quote="Алексей-сервис";p="15686691"]Скажи, ты со шлангами, которыми подключен теплообменник по отоплению, что-нибудь делал?[/quote]
Снимал шланги когда промывал ТО, снимал и вставлял вроде аккуратно, "чё с ними будет - они же шланги"
Добавлено спустя 27 минут 46 секунд:
[quote="Вадяныч";p="15686703"][quote="stavros";p="15686508"]и где-то 10 отдыхал.[/quote]
он отдыхает ровно 3 минуты[/quote]
Время отдыха от 3 до 10 но редко. Заметил когда в сети было 245 вольт работал получше(с 3-10секунд до 1 минуты)
- Алексей-сервис
Часто внутри контура отопления котла, на стенках откладывается черный налет. Что это - я до сих пор не знаю. Иногда его бывает очень много, причем именно на пластиковых и резиновых частях. Когда ты снимал и ставил назад шланги, этот налет мог отвалиться от стенок и пойти дальше по системе. И застрять в заужении внизу длинного шланга - там надо смотреть в первую очередь. Это не выдумки, со мной такое бывало. Выглядело именно как перегрев из-за плохой циркуляции.
P.S. Вадяныч, извини, что твой хлеб тырю, но надож помочь человеку!
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
