Вопрос по гидросопротивлению
KlimChugunkin
Сообщение KlimChugunkin »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста у меня 12 радиаторов 21 класса По периметру 120м, тип разводки -попутка, раукад мне выдаёт дикие диаметры и большие потери на давление, подскажите, по опыту я знаю , что продавит аж легко, прошу, выскажите пожалуйста своё мнение, нужно чтобы труба была 25, ППР, подводка 20-я. Всем заранее спасибочки.
labuh
Сообщение labuh »
если радиаторы по 1 КВт, dT=20 то потери должны быть порядка 50КПа
KlimChugunkin
Радиаторы 2212 Вт
Трубопроводная сеть содержит: расчетные направления: 12
Участки : 35
Сантехприборы : 143
Максимальная потеря давления: 82683 Па
- Напор для сравнения для гидравлической увязки: 12
Общая протяженность трубопроводной сети: 162.67 м
Объем воды в сети: 153.4 л
подскажите где взять на корадо литраж, ато она у меня пишет 9.28 л, размер 600Х1600Х66
labuh
Сообщение labuh »
5,8 л/м.п.
при такой мощности и протяженности похоже на правду -у меня даже 90 КПа получилось. Внутренний диаметр 25 трубы всего 16,6 -маловат.
rlf
Сообщение rlf »
[quote="labuh";p="15686618"]5,8 л/м.п.
при такой мощности и протяженности похоже на правду -у меня даже 90 КПа получилось. Внутренний диаметр 25 трубы всего 16,6 -маловат.[/quote]
со всем уважением , но диаметра хватит
лучше молчать и казаться глупым, чем открыть рот и развеять все сомнения)
labuh
Сообщение labuh »
хватит конечно при насосе на 12 м напора при расходе=0, я про экономичное решение...
