Так нужно ли зачищать пп трубу с внутренней армирацией?
NTC
Сообщение NTC »
Есть мнение, что по-хорошему, надо... Монтажники, поделитесь опытом.
rlf
Сообщение rlf »
а чего там зачищать ? чтоб до слоя алюминия добраться надо пол трубы счистьть . торцевать надо.
лучше молчать и казаться глупым, чем открыть рот и развеять все сомнения)
labuh
Сообщение labuh »
если слово "армирация" подразумевает наличие слоя алюминия, то зависит от марки трубы -например у трубы Dizayn -не надо -см. учебный ролик про нее http://www.vesta-trading.ru/movies2.html
homut48
Сообщение homut48 »
[quote="labuh";p="15686743"]если слово "армирация" подразумевает наличие слоя алюминия, то зависит от марки трубы -например у трубы Dizayn -не надо -см. учебный ролик про нее http://www.vesta-trading.ru/movies2.html[/quote]
на скоко я знаю- зачищать надо, иначе под слой армировки будет попадать вода и все теже проблемы как и со вздутием на пилсе и т.д. и т.п.
и воще на дизайновском диске даже мультик про это есть.
rlf
Сообщение rlf »
[quote="homut48";p="15686750"][quote="labuh";p="15686743"]если слово "армирация" подразумевает наличие слоя алюминия, то зависит от марки трубы -например у трубы Dizayn -не надо -см. учебный ролик про нее http://www.vesta-trading.ru/movies2.html[/quote]
и воще на дизайновском диске даже мультик про это есть.[/quote]
на сколько я знаю , Pilsa не выпускает трубу с внутренней армировкой , а labuh имел ввиду трубу Dizayn oxy plus
попробуйте зачистить трубу с внутренней армировкой и вопросов не будет
homut48
Сообщение homut48 »
попробуйте зачистить трубу с внутренней армировкой и вопросов не будет[/quote]
я в курсе что пилсы не существует с внутренней армировкой, хотел сказать что не соблюдение технологии пайки dizainа приведет к тем же проблемам.
NTC
Сообщение NTC »
[quote="rlf";p="15686679"]торцевать надо.[/quote]
А торцевать легче, нежели зачищать, если нет или не намного, как я понял, тогда зачем вообще [*ЦЕНЗУРА*] нужна эта внутренняя армирация, алюминия там по-любому маньше, значит труба менее упругая, в принципе...должно сильней её вести... (я имею ввиду именно со слоем алюминия) про стекловолокно ещё интересно узнать... её вроде вообще не зачищают, а как там с кислородопроницаемостью...?
