Алтернативное отопление
- аристошка
напольный котел с дизельной горелкой с последующей заменой на газовую
дизельная горелка на данную мощность стоит от 15000 руб в сборе
бак зачем если бываете в доме довольно часто и газ будет скоро то обычная канистра литров на 25-50 в нее бросаете шланг из комплекта горелки и вперед
котел с простейшей автоматикой стоит от 20000 руб
газовая горелка от 23000 руб
лучше брать одного производителя проше коммутировать
- аристошка
в этом случае три баллона в сцепке для увеличения площади испарения сжиженого газа да и форсунки надо заменить на меньший диаметр
кстати какой котел стоит?
затраты:
1. баллоны 50 литров 1200Х3шт=3600
2. редуктор на баллон 400х3шт=1200
3. кран шаровый 140х3шт=420
4. комплект форсунок от 500 (можно заказать токарю)
5. манометр на газ от 500
6. трубопроводы желательно медь по месту
вот последнее предложение по пропану
затраты:
- Kostas
А еще зимой это все работать не будет. Так как балоны наверняка ты поставишь на улице, а у баллона при использовании выделяется холод, и он у тебя просто напросто замерзнет :-)))
На автору в Дом и Дача поройся чел делал на 4 баллонах, там много чего умного понаписано...
---=== ношу каску ===---
---=== ногами не пинать ===---
- аристошка
даже по снипам разрешено устанавливать несколько баллонов в помещении рядом с котлом да и проще по газопроводу
единственная проблема вес газа и сбор у пола в подвале при утечке а это гремучая смесь с воздухом
как автоматика котла исправна или на подручных средствах в вида изоленты или тряпочки
первоначальная экономия на безопасности оборачивается большими затратами в дальнейшем как минимум
