Saunier Duval Themaclassic F24
FX
Выполнил все ваши условия !!!
Отзовитесь кто нить !!!!!???
Котел не выключаю так как останусь без горячей воды, если успеет остыть , также останусь без гор.воды .Ответе пожалуста поскорее заказывать мне датчик Холла , или есть реанимационные действия с ним по конструкции вроде не сложен, но вот как его разобрать, етот вопрос открыт....
У меня установлено два таких котла и на обеих такая же проблема,но у беня трёхбарник тачинал течь при 1,5 барах.Сейчас держу на обеих котлах давление 1,1бар,всё работает отлично.
Мой совет(сам сервисант):спусти воду с котла медленно и проверь сработает ли защита по низкому давлению в системе,если сработает,то выставь по мех. манометру 1,3 бар и забудь про эту проблему,а по давлению ориентируйся по мех манометру.
Кстати,сегодня ремонтировал Иммергаз,которому 5 лет.Хозяин за котлом вообще не следил и ниразу не подпитывал систему за 5 лет,давление естественно было 0 и котёл работал отлично.Так что не парся.
Извиняюсь,не заметил,что котёл уходит в аварию при 2,3бар.Значит держи 2,5
FX
Спасибо за ответ
Ну вообщем-то я так и делаю не даю остывать системе . что поддерживает давление около 2.5bar , как только остывает все
, срабатывает защита по низкому давлению (ето 0.5bar по електронномму а по механике около 1.9)_ а ето "парит" еще и как, уже два раза в душе попал под струю холодной воды , блин , скоро моржом стану с етим котлом!!
Выбирал котел не из дешевых ,а он 1.5 года и такое выдал(гарантия 1 год без ТО), уже начинаю жалеть , что "ЕРМАН" с программатором в подарок не взял за ту же цену кста..
НУЖНО ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Что делать с датчиком давления воды ???
FX
Как я понимаю заказывать однозначно !?!?
Тогда попутный вопрос : требует ли новый датчик из 3го варианта какой либо калибровки? или просто заказываешь, ставишь и забыл ?
как с креплением, гнездом , совместимость полная ?
Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 19 секунд:
Вот еще....
какая минимальная мощность резисторов или без разницы, а можно ли поставить подстроечный , не прогорит ?
хотя думаю нельзя
вибрация , сопротивление будет непостоянно
Вот еще....
хотя думаю нельзя
- jvolfss
FX Попробуй в отверстие (которое контактирует с водой залить шприцом "сантри" или"Силита"-может отмоет грязь.Лично у меня редко получалось. в основном меняю.Подходит ОДИН в ОДИН ! Установил и пользуйся ! Перестройки не нужны .
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
