Дайте, пожалуста, совет. Настенный двухконтурный котёл "Аристон", точки подключения подачи и обратки, а также хол. и гор. воды выполнены скрытыми и под накидную гайку. собственно проблема: можно ли использовать для подсоединения котла к системе гофрированные гибкие патрубки с накидными гайками выполненые из нержавейки (сильфоны)?
Какую цель приследую? Закрутил, в неудобном месте, один раз накидную гайку и вышел на простор - пакуй-перепаковывай, делай разводку и т.п. Эстетическая сторона роли не играет - в дальнейшем трубы будут прикрыты приставным столиком.
Подключение настенного котла.
- аристошка
можно в чем проблема
сейчас у нас появилась гофра нержавейка бухтами с фитингами
смотри здесь http://www.meibes.ru/CatalogCategory.aspx?catid=65
на кораблях это давно применяется
- Алексей-сервис
А не подскажете ли по диаметру газового спуска.
Имеется отечественный котел мощностью 12кВт. Газовый спуск для него сделан 15й трубой. Сам газопровод сделан 25й. Планируется поставить импортный настенный котел мощностью 20кВт. Подскажите плз, нужно ли будет переделывать спуск? Всмысле трубой большего диаметра.
Небольшое количество алкоголя полезно в любых количествах.
