Теплый пол
- GORDRON
Теплый пол
Как на Ваше мнение такая укладка труб для теплого пола???
1 и 2 контур - Гостиная совмещённая с кухней
3 контур - прихожая холл и лестничный марш
4 контур - ванная комната
- GORDRON
Вообще-то я планирую отапливать дом
теплыми полами это 1-й этаж.
2-й этаж думаю как отапливать
теплыми полами или радиаторами.
Возможна ли такая укладка труб?
И насколько она практична?
Гидравлическую увязку в ваной
комнате планирую отрегулировать
кранами. Или оставить так.
Ведь температура в ваной должна
быть +33 С.
Остальные контуры примерно одинаковые.
быть +33 С.
ПрактикЪ
Начнем с того, что так как нарисовано в коридоре Вы трубы не уложите - слишком нереальные загибы. Намного удачнее было бы решение проложить трубы в длинну кридора.
Лет 8 тому финны проводили курсы для монтажников и поектировщиков и учили прокладывать трубы ближе к наружным стенам чаще, постепенно увеличивая шаг, но потом я не видел ни одного проекта, построенного по этому принципу. Но принцип такой, что теплоотдача теплого пола завсима от шага укладки труб. А вообще температурой должны рулить термостаты.
Климатические теплые полы делаются только по проекту.
Самые общие принципы такие-55 на подаче,45 на обратке, при шаге20-25 см и длине контура 50-60 метров ,примерная теплоотдача будет 50-60 Ватт/кв.метр.
Если известны теплопотери или можете их просчитать, то сможете увидеть принципиальную возможность обогрева помещещения только теплым полом.
Но лучше заказать проект.
