котёл BAXI MAIN 24i,открываю кран и подаёт воду с отопления.
Котел BAXI MAIN 24i открываю кран на раковине, он мне подает воду с отопления, сегодня подцепляли к системе дополнительный радиатор, на котле повысилось давление и вот такая "фигня пошла"!!!
- jvolfss
Если кран подпидки СО исправен и закрыт- вышел из строя (пересекся) основной теплообменник. Он у вас битермальный (труба в трубе). поможет только замена.
Проверьте для начала запиточный кран (кран заполнения системы отопления)!
Не работает плата управления газового котла?
http://talk.lg.ua/index.php?showtopic=87586
- jvolfss
Проверьте росширительный бак. Слейте с котла воду и проверьте давление в бачке . оно должно быть 0.8 - 1.0 бар
ЗЫ Грязнуля опередил.
Место жительства укажите.
Последний раз редактировалось jvolfss 06 дек 2008, 20:05, всего редактировалось 1 раз.
По запаху определил когда с системы сливал воду она "собака" так же пахла. Котел работает третий сезон теплообменник не промывал
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
[quote="al24072007";p="15688918"]По запаху определил когда с системы сливал воду она "собака" так же пахла. Котел работает третий сезон теплообменник не промывал[/quote] А как с расширителем обращяться?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Место жительства Владимирская область, г. Гусь_Хрустальный район п Анопино
- jvolfss
Сливаете с котла воду. кран слива оставляете открытым. Автомобильным манометром проверяете давление в розширительном баке(находится У задней стенке котла ,паралельно стене ,золотник для замера и подкачки в верхней точке котла ) Если давление меньше нормы -подкачиваете насосом для накачки колес.
Если не понятно поищите по форуму подобные темы
Последний раз редактировалось jvolfss 06 дек 2008, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
- a-x-e-l-1
[quote="jvolfss";p="15688912"] вышел из строя (пересекся) основной теплообменник. [/quote]
Тогда давление бы в СО росло бы до давления в трассе ХВС. Скорее всего сработала бы группа безопасности.
Для начала хотелось бы услышать- на основании чего сделаны выводы, что вода в ГВС идет из СО?
- jvolfss
Неизвестно какое давление в системе ХВС. Может оно меньше 3.0 бар. и поэтому группа безопасности не срабатывает!
Последний раз редактировалось jvolfss 06 дек 2008, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
- a-x-e-l-1
[quote="al24072007";p="15688923"] давление в системе отопления выросло с 1,5 до 3.0, определил по запаху воды из смесителя[/quote]
Если давление прыгнуло при нагреве, то коллеги, похоже правы. Смотрите бачек.
Попробуй, не зажигая котла, слить воду из контура отопления котла закрыв краны на систему. Краны контура ГВС оставь открытыми. Через часок опять попробуй слить воду из контура отопления. Если водичка появилась- трындец. Готовь 100 убитых енотов на теплообменник. При условии, что кран подпитки исправен.
Слил воду с котла краны на отопление закрыл(они исправны),холодную воду на котел оставил открытой, вода с котла сливалась под приличным давлением, после того как слилась горячая вода пошла холодная, котел был обезточен,все тут нормально или нет? После этой процедуры снова залил котел, пустил его в систему и давление на манометре снова 1,5 привкус из воды исчез, что это может быть мож клапан какой?
[quote="al24072007";p="15688930"]Слил воду с котла краны на отопление закрыл(они исправны),холодную воду на котел оставил открытой, вода с котла сливалась под приличным давлением, после того как слилась горячая вода пошла холодная, котел был обезточен,все тут нормально или нет? После этой процедуры снова залил котел, пустил его в систему и давление на манометре снова 1,5 привкус из воды исчез, что это может быть мож клапан какой?[/quote]
Извиняюсь если что-то не так скажу, я ведь совсем новичёк в этом деле ! Но если в этом котле есть трёхходовой клапан и сервопривод, то проблема может быть именно в них
возможно сервопривод не переключает клапан с одного контура на другой, или сам клапан неисправен или забился чем либо
а когда прогнали нвпором воды то может проскочила соринка
А вообще я не уверен что там есть этот клапан и сервопривод
