Как я понял, фишка в том, чтобы греть дом методом
вкл/выкл?
Вероятнее всего, большого экономического эффекта вы не получите.
Причина? А в том, что если дому тепло не нужно, то автоматика и так или снизит мощность котла или же отключит его. А по вашей методе, дом будет прогреваться не по линейному графику отопления, т.е. постоянное, комфортное поддержание температуры в отапливаемых помещениях, а по некой синусоиде, что уже не отвечает условию комфорта.
Примерно так же работают сплит-системы, назовем одни из них "обычные", в которых происходит включение компрессора при повышении/понижении температуры в помещении, и другой вид "инверторные", в которых происходит линейное поддержание температуры.
Экономический эффект от использования инвертора, т.е. от постоянного поддержания температуры, а не методом вкл/выкл, можно посмотреть в любом каталоге по бытовым сплитам. Я думаю, примерно то же можно в успехом отнести и к вашей системе.
ЗЫ: мож я чё не то понял из вашего вопроса, так поправьте. Так сказать, разрисуйте фишку
