Теплоаккумулирующие свойства теплого пола
yao
Сообщение yao »
Возможно, это уже обсуждалось, но в поисковике ничего не нашел. Так что, не пинайте, почем зря :mrgreen:
А вопрос такой. Каковы теплоаккумулирующие свойства теплого пола?
В том плане, на сколько хватит его теплоемкости при перебоях с энергоснабжением при условии, что дом удовлетворяет СНиПам по теплопотерям?
И еще. На сколько целесообразно/комфортно использование ТП в качестве теплоаккумулятора при использовании, скажем, ночного тарифа на электричество?
Заранее всем благодарен :D
mrstone
Сообщение mrstone »
Бетон сам по себе очень энергоёмок, потому, хоть и медленно нагревается,- тепло держит достаточно долго. У меня, например, в ванной комнате(покрытие-кафель) при утреннем отключении электричества пол остаётся тёплым до самого вечера. :D
Aleks
Re: Теплоаккумулирующие свойства теплого пола
Сообщение Aleks »
[quote="yao";p="15688946"]
[/quote]Некомфортно и поэтому нецелесообразно. Но требования к комфорту у каждого свое.
goga777
Сообщение goga777 »
ТП как аккумулятор тепла рекомендуют использовать в нежилых помещениях. Есть даже методички (ДЭВИ) по проектированию данных систем. Причина очевидно высокая температура в помещении в середине и конце процесса аккумуляции. Одно из основных требований увеличеная толщина стяжки над кабелем. Имеет смысл исключительно в электрических системах......тк ночного тарифа на газ пока нет.....фух :cool:
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="goga777";p="15688988"]...тк ночного тарифа на газ пока нет.....фух :cool:[/quote]Зато есть эектрические котлы :D
yao
Сообщение yao »
Спрашиваю, потому что у меня есь корыстный интерес :mrgreen:
Год назад я выносил на обсуждение тему
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=1 ... 0%B4%E8%F4
Не скажу, что сильно продвинулся в создании системы отопления в своем доме с тех пор: были другие заботы. Также, не скажу, что появилась симпатия к Газпрому применительно к моему конкретному случаю :mrgreen: Однако дымоход (Шидель) для газового котла поставил и заказал в Термотехе проект отопления. Но... все-равно поглядываю в сторону электричества: очень уж мне понравился Jaspi Tehowatti :D Поэтому, интересно, на сколько полно можно использовать теплоаккумулирующие сфойства теплого пола без ущерба в комфорте, т.е. на сколько можно отключать отопление?
P.S. А понятие комфорта у всех одинаковое:
- Мне интернет для девочек...
- Ну, чтоб быстро работал, чтоб поставил и не париться...
- Вот, пожалуйста
- А мне - интернет для мальчиков
- А это как?
- Как для девочек, только в 2 раза быстрее
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
goga777
Сообщение goga777 »
[quote="GuTherm";p="15688992"][quote="goga777";p="15688988"]...тк ночного тарифа на газ пока нет.....фух :cool:[/quote]Зато есть эектрические котлы :D[/quote]
Согласен.
НО считаю электрокотёл+ТП водяные стоят гораздо дороже нежели электрополы. Да и по поводу эффективности , автоматизации и гибкости системы можно поспорить, но не будем :D
Code
Сообщение Code »
[quote="ALEX 40";p="15688972"]...Огромную роль при этом сыграли ТП.Как правильно ранее заметили, бетон хороший аккамулятор тепла .Пол долго прогревается,у меня на это уходит около 2х суток,я имею ввиду не потепление поверхности пола (нагрев происходит через 2-3часа),а прогрев бетона полностью,но и также долго отдает тепло....[/quote]
"Не верю!"
Нет, в то, что температура снизилась незначительно, верю, а в то, что теплые полы так повлияли - нет. Бетон разве не точно так же нагреется от радиаторов? Стены разве не являются аккумулятором тепла? В теплых полах разве нет теплоизолятора, уменьшающего нагревание собственно бетонных перекрытий?
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
И я не верю!
В комнату порой достаточно поставить шкаф и станет чуть теплее!
MByte
Сообщение MByte »
Как я понял, фишка в том, чтобы греть дом методом вкл/выкл?
Вероятнее всего, большого экономического эффекта вы не получите.
Причина? А в том, что если дому тепло не нужно, то автоматика и так или снизит мощность котла или же отключит его. А по вашей методе, дом будет прогреваться не по линейному графику отопления, т.е. постоянное, комфортное поддержание температуры в отапливаемых помещениях, а по некой синусоиде, что уже не отвечает условию комфорта.
Примерно так же работают сплит-системы, назовем одни из них "обычные", в которых происходит включение компрессора при повышении/понижении температуры в помещении, и другой вид "инверторные", в которых происходит линейное поддержание температуры.
Экономический эффект от использования инвертора, т.е. от постоянного поддержания температуры, а не методом вкл/выкл, можно посмотреть в любом каталоге по бытовым сплитам. Я думаю, примерно то же можно в успехом отнести и к вашей системе.
ЗЫ: мож я чё не то понял из вашего вопроса, так поправьте. Так сказать, разрисуйте фишку :D
секретного ингредиента не существует!
Code
Сообщение Code »
[quote="MByte";p="15689047"] Так сказать, разрисуйте фишку :D[/quote]
Фишка в ночном тарифе. Если в два раза, то утром можно и попотеть. А из терморегулирования можно оставить только аварийное отключение котла от перегрева.
yao
Сообщение yao »
Пожалуй, фишка вот в чем. Даже, не фишка, а заковыка :mrgreen:
Сколько нужно/можно/целесообразно/допустимо тратить тратить на отопление? Какая величина является разумной/приемлимой/оптимальной? От чего отталкиваться, если можно сравнивать (хотя бы теоретически) различные источники энергии с учетом стоимости оборудования и монтажных работ?
Renegade
Сообщение Renegade »
Запасать в бетон можно. И потеть придеться и ДВОЙНЫЕ мощности заложить (если есть). Научиться бы отдовать тепло равномерно из бетона . равномерность (если надо) можно обеспечить сделав водяной теплый пол и поставить аккумулирующий бак, а в пол смешивать, но это капитальные вложения большие. Так что потеть вам утром и зябнуть вечером.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Renegade";p="15689068"]...поставить аккумулирующий бак...[/quote]Вот в этом есть смысл великий :!:
yao
Сообщение yao »
Все понятно: так делать нельзя :(
Тогда, зайду с другой стороны. Посмотрев на сайте Мосэнергосбыта тарифы для физических лиц, увидел, что помимо двухтарифного тарифа :mrgreen: есть четырехтарифный тариф :mrgreen: :mrgreen: , причем, днем - дешевле, чем утром-вечером. Утренне-вечерний пик длится 3 часа. Это - много или мало, если на это время отключать отопление теплым полом?
MByte
Сообщение MByte »
Я думаю, что на какие бы ухищрения вы не шли, тратить вы будете практически одинаково (денег и энергии). Даже если пытаться аккумулировать тепло в то время, пока тариф недорог, вы, на самом деле, будете расходовать на максимальный нагрев воды энергии столько же, сколько если бы грелись постоянно, но умеренно.
Наверное, есть смысл поставить самый обычный таймер, который будет не отключать котел, а просто снижать температуру подающей воды по определенному графику (времени). При этом, нельзя допускать чрезмерного охлаждения/нагрева пола, т.к. постоянные расширения/сжатие будут лишь усиливать "разрушение" вашей же стяжки. Помните тесты на "живучесть" материалов? Многократные нагревы-охлаждения и в итоге - .... Вам это надо?
Конечно, нельзя говорить об уж очень больших перепадах температур, но делая это два раза в день, весь отопительный сезон, вы можете "поймать" течь системы. А может - и нет :D Тут уж как свезёт.
Думаю, нужно просто несколько снижать температуру в помещении на то время, пока вы отсутствуете, но поддерживать её на некотором уровне (градусов 20). А перед приходом - производить нагрев. Это снимит все вопросы. Хотя, нельзя же жить по графику... тогда ушел, тогда пришел... В общем, проблемная это штука.
goga777
Сообщение goga777 »
У нас в Украине ночной тариф состаляет 40% от обычного. В принципе можно иметь комфорт и экономить деньги....но не посредством ТП , использовать теплонакопители!!
MByte
Сообщение MByte »
Даешь каждому N-кубовые накопители тепла!!! Ура, товарищи! :D
yao
Сообщение yao »
Ура! Ура! Ура! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
VikT
Сообщение VikT »
Дружище! Купи себе генератор, и пусть проблема отключения не беспокоит. Других проблем у тебя нет!!! :D
