Подключение резервного котла
Хочу подключить резервный котел по нарисованной схеме. Основной котел электрический Скат-9 имеет встроенный расширительный бак и насос. Резервный солярный котел Сатурн этих прелестей не имеет. Ставить внешний насос и РБ не хочется, поэтому возникло желание использовать то, что есть в основном котле. Насос могу запитать от той же фазы, от которой будет питаться резевный котел. У меня трехфазка, но генератор подключается только к одной фазе. На нее подключено освещение, насос в колодце, резервный котел и еще ряд "важных" розеток.
В рабочем режиме краны к резервному котлу будут закрыты и открыт кран перемычки. В случае использования резервного котла, соответственно, два крана открываются, а на перемычке закрывается.
Есть какие-либо косяки в этой схеме?
- LEX
Бедный скатовский насосик будет прокачивать и свой теплообменник, и солярочный котел.. и СО и прочая, прочая, прочая..
А вообще-то слово "резерв" подрузамевает то, что эта резервная штука сможет работать в случае выхода из строя основной штуки...
А если у вас выйдет из строя насос или бак на основном "Скате"?
Смысл тогда в том, что у вас есть "резервный котел"?
И в чем вопрос-то? В цене доп насоса и РБ?
Это даже экономия не на спичках... Плюшкин отдыхает
Если радиаторов немного и хочется простоты, то котлы местами поменять и долой байпас (ИМХО)...
http://www.i-nik.ru/
Уже не первый раз встречаю такую ситуацию, и не только в теплотехнике, но до сих пор никак понять не могу - откуда, из каких таких соображений, из каких логических рассуждений, людям приходят в голову идеи ставить резервное оборудование последовательно с основным?
Все как обычно
Я же не спрашивал - стоит так делать или нет.
Резерв нужен не только на случай выхода из строя электрокотла, например, его насоса или РБ - в этом случае просто куплю новый котел и заменю. Резерв нужен на случай отключения электричества. Вероятность этого события выше вероятности поломки насоса Вило.
Прохожий, увы Вы не правы
Котлы будут работать не в паре, а по отдельности. И на счет секса Вы не правы. Я же не на продажу системы ваяю, а для себя в роли хобби. И с удовольствием повожусь с котлом
2LEX. Ничего с насосиком не случится. Сейчас стоит на 1 скорости и качает как миленький. Тем более, что теплообменник Сатурна он будет прокачивать только в аварийной ситуации, а не постоянно. Поэтому и появился в системе байпас.
2Konst. Последовательно ставлю, чтобы упростить систему. Об этом писал в начале.
А вот корректировка схемы с учетом деловых замечаний.
Включил трехходовик. В этом случае все отсечные краны будут всегда открыты.
[quote="alexvp";p="15689175"]
Время нас рассудит
Котлы будут работать не в паре, а по отдельности.[/quote]
Смотря что понимать под словом "работать". Когда включен дизельный котел насос будет "работать" на электрическом котле, так? Теперь докажите мне, что они не "работают" одновременно.
И на счет секса Вы не правы. [/quote]
Опять же время покажет, а пока представьте себе ситуацию: за бортом температура минус 30°С, а у вас проржавело допустим тело электрического котла. И течет, собака
Для себя, любимого, нужно делать не хуже, а лучше в 10 раз. Я уже писал где то в соседней теме, что "возиться" можно с автоматикой, диспетчеризуцией и т.д. А основное оборудование, от которого зависит теплоснабжение дома, нужно делать раз и навсегда. И делать все сразу правильно, раз уж Вы на нашем форуме частый гость.
Время нас рассудит
[quote="Konst";p="15689165"] из каких логических рассуждений, людям приходят в голову идеи ставить резервное оборудование последовательно с основным?[/quote]
Мы обычно ставим резервный (как правило электро-) котёл последовательно с основным (ТТ или если клиент настаивает - даже с газовым
), на обратке (с байпасом или нет - зависит опять же от клиента). Но не как в этом случае, а с насосом (-ми) на отопительном контуре. Назначение его - защитить систему и в какой-то степени хозяев от заморозки, но никак не протопить весь дом до комфортной температуры. А основной котёл - не самая дешёвая часть системы... При непостоянном проживании ставят термостат на 30-40 градусов, на выходные приезжают - и давай кочегарить. Можно и не выключая электрокотёл - сам отключится при прогреве. По-моему логично. А Ваш вариант можно узнать?
[quote="Прохожий";p="15689185"]
Это уже вопрос из области философии - что считать работой
Для меня работающий котел тот, который греет теплоноситель. Вы пропустили главное - задача резервного котла не замена основного на случай его отказа, а временная подмена в случае отключения электроэнергии. На сколько я успел выяснить, электрокотлы Скат ломаются так редко, что даже нет статистики
Если сломается насос, то эта вещь стандартная и легко заменяемая.
У Ската тело котла чугунное, не проржавеет
А для себя любимого
делаю все как надо, поэтому и часто спрашиваю как. Ибо, согласно Бисмарку - только дураки учатся на своих ошибках....
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
[quote=""Лёлик"";p="15689187"]А Ваш вариант можно узнать?[/quote]
Идея проста - хочу резервировать систему отопления на случай пропадания электроэнергии. Электрокотел является основным. В доме живу постоянно. Солярка рассматривается как резерв, так как отопление на ней существенно дороже отопления электричеством. Да и электрокотел штука более надежная и неприхотливая, нежели солярный котел.
А для себя любимого
Так я об этом в самом начале написал - от бензогенератора, который подключается к одной из фаз дома. К этой фазе подключается Сатурн. Эта же фаза питает насос Ската.
В Скате на блоке управления есть перемычка, управляющая временем работы насоса. В случае использования солярного, либо просто будет установлен на постоянную работу, либо (скорее всего) управляться через реле Сатурна.
Да боже упаси. Собирать еще статистику по какому то там Скату.
Это же Вы принимаете решение не резервировать котел, а резерв сделать только по топливу на основании того, что нет статистики отказов. А для меня то, что нет такой статистики означает наоборот - что оборудование нужно резервировать, так как никто не знает, как оно себя поведет. Тем более, что эти мероприятия стоят сущие копейки по сравнению со стоимостью уже купленного Вами дизельного котла. Я уже не говорю про стоимость дома.
