Жидкость для ликвидации протечек
Матвей
Сообщение Матвей »
Слышал есть такая вещь для ликвидации мелких протечек в системах отопления. У клиента домик выходного дня, залита незамерзайка, в выходные приезжает и включает систему на полную катушку. Соответственно всё работает при резких колебаниях температуры и кое где слегка мокрит.
Любая проблема это замаскированная удача.
БЭТМЭН
Сообщение БЭТМЭН »
Вероятно эта жидкость называется "СОПЛИ".Но на них уже собрана система.Не поможет... :DONT_KNOW:
Котелок
Сообщение Котелок »
в системах охлаждения, да и то в автомобилях :D
Делаю тепло
Wolf и Baxi
аристошка
Сообщение аристошка »
поиши химию производства немецкой фирмы "BaCo"
но при заливке незамерзайки они не работают помоему
Mike08
Сообщение Mike08 »
[quote="Котелок";p="15689149"]в системах охлаждения, да и то в автомобилях :D[/quote]
В автомобилях хорошо работает. Однажды у меня потек радиатор (стал сырым теплообменник), залил эту гадость (stop leak) и еще примерно лет 5 проездил без протечек, хотя многие пугали что забьется радиатор, печка , будет кипеть и т.п. Ничего такого не было. Она вроде как при отсутствии воздуха остается жидкой, а как только есть контакт с воздухом - твердеет.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Уже много раз писали, что при таком режиме работы лучше всего остановиться на воздушном отоплении. Все эти добавки в теплоноситель - что мертвому припарка.
