Аналог насоса DAB а50/180хм у Грундфоса есть?
Подскажите какой аналог у Грундфоса соответствует циркуляционному насосу DAB а50/180хм? Этот мне оказался "великоват". Хотелось бы поставить на одну ступень слабее, а маркировка у Грундфосов другая...
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- ermalex
Возьмите ALPHA2 32-60 180 95047523.
# премущества : функция AUTOadart ALPHA2 регулирует перепад давления в соответствии с текущими потреностями системы, нет необходимости регулировать насос самостоятельно-он все сделает за Вас. Также есть 3 фиксированные скорости, 2 режима постоянного давления, 2 режима пропорционального давления.
# Управление одной клавишей
# Компактный дизайн
# Энергоэффективность класса А-самый экономичный циркуляционный насос.
# Электродвигатель с постоянными магнитами
# Частотный преобразователь автоматически регулирует скорость вращения в зависимости от потребности системы.
# Индикатор энергопотребления показывает текущую потребляемую мощности.
# Функция ночного режима
# Электродвигатель имеет встроенную тепловую защиту
# Подключается легко и быстро благодаря специльному штекеру
Последний раз редактировалось ermalex 11 дек 2008, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
"Великоват" я же специально в кавычки выделил...
Проблема такая:
Имеется двухконтурный котел MORA со встроенным насосом Grundfos 15-60. Проблема такая- самая дальняя батарея плохо греется. Насос сейчас на третьей.
Купил и поставил второй насос DAB А50/180 (по-моему аналог 32/80 грюндфоса). Стоит перед котлом.
Работает таким образом:
Если его просто включить - высвечивается ошибка Е1 - отсутствие воды в системе. Почему, не знаю. Видимо из-за того, что обратка у меня 32 мм и возникает разрежение. Поэтому дополнительный насос шунтирую через байпас - для уменьшения напора и шума.
Вот теперь и хочу подобрать такой насос чтобы просто работал - без регулировки краном байпаса.
Вот я и подумал- насос "великоват", надо послабее. Вот какой?
Проблема такая:
[quote="Зашёл вот";p="15689397"]Дальше некуда напор поднимать- скорее всего не поможет.[/quote]
Опять я плохо объяснил похоже...
Сейчас всё работает нормально, но при чуть открытом байпасе. Т.е. напор насоса, естесственно, уменьшился, но при этом появился шум в байпасе- отверстие видимо небольшое получилось. Т.е. напор этого насоса (ДАБа) великоват.
Вот я и спросил- аналог, но послабее на ступень. Чтобы байпас не приоткрывать для шунтирования.
Этот ДАБ купил в фирме, которая крякнула, и теперь могу выбирать только Грюндфосы и Вило.
Система открытая что ли? Если да, то надо её закрыть. Тогда можно просто давление поднять на сколько хочешь и разряжение на всасе насоса не будет приводить к ошибке.
P.S. Уже который раз обращаю внимание, что люди задают нелогичные вопросы. Вот сейчас к примеру - у Михалыча котел блокируется, а он про насос спрашивает.
[quote="Прохожий";p="15689414"] Вот сейчас к примеру - у Михалыча котел блокируется, а он про насос спрашивает.[/quote]
Блокируется когда включаю дополнительный насос, который стоит перед котлом. Когда уменьшаю у него скорость, то котел включается. И всё работает.
Система закрытая.
Но скорость у доп.насоса приходиться уменьшать байпасом (т.к. насос уже на первой скорости). Возникает в нём шум (в байпасе).
Значит надо поставить насос поменьше, чтобы байпас не трогать, а просто переключать скорость на насосе. Так?
з.ы. А может быть надо поставить какой-нибудь регулятор частоты вращения двигателя для уменьшения оборотов? Бывают такие для циркуляционников?
Система закрытая.
- ermalex
[quote="Михалыч";p="15689419"]
А может быть надо поставить какой-нибудь регулятор частоты вращения двигателя для уменьшения оборотов? Бывают такие для циркуляционников?[/quote]
Насколько мне известно нельзя на такие насосы частотники ставить, да и дешевле наверное купить насос с встроенным частотным приводом.
Но я бы в вашей проблеме начал с другого. Накидайте нам план дома с разводкой и скажите какая арматура у Вас на радиаторах стоит шаровые краны или балансировочные вентиля? А то может Вам и насос никакой не нужен.
ps. А что бы ничего не блокировалась достаточно гидравлический разделитель поставить.
[quote="Михалыч";p="15689396"] Если его просто включить - высвечивается ошибка Е1 - отсутствие воды в системе. Почему, не знаю. [/quote]
Давайте сначала с этим вопросом разберемся, потому что если у Вас насос стоит на обратке, то в котле он разряжения давать не может. Кто у нас по Море спец?
И какое сейчас давление в котле?
[quote="ermalex";p="15689432"][quote="Михалыч";p="15689419"]
ps. А что бы ничего не блокировалась достаточно гидравлический разделитель поставить.[/quote][/quote]
Рисовать не умею нифига...
Система однотрубная. Балансировочных вентилей нет. На радиаторах -шаровые краны. Всё сделано с уклоном- под гравитационку. По потолку второго этажа идёт 32-я труба, от неё стояки 25мм. Обратка идет по периметру пола цокольного этажа, тоже 32мм. Самый дальний стояк- самый нагруженный- батарей 5шт (а не 3 как везде) и стоят они в нишах, т.е. куча отводов. Ему, бедолаге, и не суждено было, наверное, работать- греет еле-еле.
Вот если включаю доп.насос со всеми ухищрениями, то он (стояк) более-менее прогревается.
1. Может мне насос поставить на обратке этого стояка? Боюсь будет циркулировать по ближайшему маршруту, а не где мне надо...
2. Была мысль в каждый стояк врезать вентили для балансировки, но тогда надо все стояки "зажать", чтобы выровнять с плохим. Так? А это, наверное, не есть хорошо....
3. Этот стояк отрезать от общей обратки 32мм и протянуть своей отдельной трубой (может даже с насосом) сразу к котлу?
А про гидравлический разделитель можно поподробнее? Может вот как раз его, и мой п.3 объединить? Вот это было бы неплохо! А есть какие-то стандарные размеры, чтоб мне его сварить? Пока мало про это знаю- только на уровне слухов....
- ermalex
[quote="Михалыч";p="15689562"]
Очень даже хорошо если все правильно сделаете.
А про гидравлический разделитель можно поподробнее? Может вот как раз его, и мой п.3 объединить? Вот это было бы неплохо! А есть какие-то стандарные размеры, чтоб мне его сварить? Пока мало про это знаю- только на уровне слухов....[/quote]
Берется труба диаметром побольше и привариваются к ней четыре штуцера.
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3 ... 0%BB%D1%8C
Еще как вариант выключить насос в котле а к DAB подвести контакты от него.
Так, задача перевернулась второй раз.
И свелась к типичной проблеме отсутствия регулирующей арматуре на радиаторах. Правда с учетом того, что система однотрубная, то правильным решением будет поставить по балансировочному клапану на каждый стояк и произвести наладку системы. Дополнительный насос скорее всего станет вообще ненужным.
[quote="Прохожий";p="15689671"]по балансировочному клапану на каждый стояк и произвести наладку системы. .[/quote]
Мне придётся "зажать" все стояки кроме одного- так я понимаю?
- Может возникнуть шум?
- Уменьшиться скорость теплоносителя через котёл. Дом будет прогреваться медленно. Расход газа возрастёт? Или это ни при чем...
- Вместо балансировочных можно использовтаь обычные вентили? Уж очень балансировочные дорогие...
С насосом решение задачи, мне кажется, гораздо проще. Просто "замедлить" его и все. Врезать вентиля, балансировать, задачка не на один день и гораздо дороже (что немаловажно для меня на сегодняшний день).
В перспективе хочу переделать всё на двухтрубную систму, но пока- нет возможности (финансовой)...
Вот и хотелось бы решить задачу "малой кровью". Можете ещё что-то посоветовать?
з.ы. Да, контакты от штатного насоса перекидывал на DAB- не работает. Высвечивается всё та же ошибка- Е1.
Последний стояк у меня горячий до середины байпаса первой батареи (красная стрелка), после- еле тёплый. Может быть забит в этом месте чем-то.
А если мне байпас переделать по рисунку? Из пластиковых труб. Поможет?
Балансировочник придется поставить и на последний стояк тоже.Мне придётся "зажать" все стояки кроме одного- так я понимаю?
Лечится наладкой.- Может возникнуть шум?
Уменьшится, но при этом придет в норму. Это сейчас у Вас скорее всего слишком большой расход. Дом должен не прогреваться, а быть постоянно теплым. Расход газа практически тут не при чем. Если для вас не принципиальны десятые доли поцента.- Уменьшиться скорость теплоносителя через котёл. Дом будет прогреваться медленно. Расход газа возрастёт? Или это ни при чем...
Я Вас умоляю. Найдите дешевые балансировочники. У Ferrero например балансировочник стоит 444 рубля. При суммарной стоимости дома под полмиллиона баксов говорить об экономии в 3-4 тысячи рублей просто смешно.- Вместо балансировочных можно использовтаь обычные вентили? Уж очень балансировочные дорогие...
- a-x-e-l-1
Блокируется когда включаю дополнительный насос, который стоит перед котлом. [/quote]
У тебя че, два насоса друг за другом стоят?
Да и на радиаторах заменить шаровые на терморегулирующие и всех дел. Тогда и доп.насос , скорее всего убрать можно будет.
