Теплообменник
alexvp
Теплообменник
Сообщение alexvp »
Нужен теплообменник на 2-3 кВт/ч, который можно было бы установить в емкости с водой для ее нагрева. Никак не могу найти подходящий вариант. Подскажите, пожалуйста, есть ли такие в природе или придется делать самопальный? Если придется делать самому, то киньте, пожалуйста, ссылку на пример расчета такого теплообменника
Kass
Сообщение Kass »
По сути любой бойлер косвенного нагрева и есть емкость с теплообменником.
Котелок
Сообщение Котелок »
набери альфа лаваль в поисковике, или купи подходящий как запчасть у продавцов котлов бойлеров.
Делаю тепло
Wolf и Baxi
alexvp
Сообщение alexvp »
Действительно покупка как запчасти хорошая идея. Спасибо!
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Нехорошая идея. Запчасти продаются втридорога. Не проще ли скрутить спираль из медной трубки? Ну ошибетесь в большую сторону - беда небольшая. Навейте с запасом.
Котелок
Сообщение Котелок »
ну если есть знакомые продавцы то нормально по ценнику.
а из отоженный меди действительно можно накрутить что угодно.
в новгородской области очень популярны такие теплообменники. :D
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Mike08
Сообщение Mike08 »
А еще можно попробовать медный радиатор от ВАЗ 01 опустить в эту самую емкость (если влезет конечно) . Цена ему - что-то около 1000-1500 р.
Kass
Сообщение Kass »
[quote="Прохожий";p="15689968"] Ну ошибетесь в большую сторону - беда небольшая. Навейте с запасом.[/quote]
Как это с запасом? Если навьете "с запасом", то получите холодную обратку со всеми вытекающими. ТО считается под определеный расход и график.
Прохожий
[quote="as alexvp";p="15689972"]
А сколько метров вить для 2 квт? Если из трубки 15?[/quote]
Я же говорю - С ЗАПАСОМ. Для расчета теплообменника нужно много чего знать, а не только его мощность. Вы же кроме мощности ничего нам не сообщили. Между тем мощность напрямую связана с температурным напором. Но чтобы не углубляться в тонкости, навейте метров 10, всяко будет больше, если только Вы не захотите теплоносителем с температурой 51°С нагреть воду до 50°С.
Последний раз редактировалось Прохожий 17 дек 2008, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Sovetnik
Сообщение Sovetnik »
Какова температура греющей воды, начальная и конечная температура нагреваемой воды? Каков объем нагреваемой воды?
alexvp
Сообщение alexvp »
Этот теплообменник хочу установить в теплоаккумуляторе. Идея проста. Отопление у меня на электричестве и сейчас в СНТ появилась возможность перейти на двухтарифный учет. Поэтому хочу электрокотел запускать ночью, с 21 до 8, когда тариф за 1 квт будет всего 1 руб. А весь день или часть его (зависит от уличной температуры) отапливаться за счет ТА.
В дни с небольшим минусом, а это сейчас большая часть зимы, мне хватает порядка 2 кВт/ч для поддержания комфортной температуры в доме. Ночью часть мощности котла пойдет на нагрев воды в ТА. Запасать хочу порядка 25 кВт/ч. По моим расчетам для этого потребуется емкость около 600 литров при разности температур 40 град., от 40 до 80. Возможно, нижний предел надо поднять до 60 град. Тогда придется увеличить объем бака, но больше тонны у меня в подходящее место не поместится.
Так как время нагрева ТА и время работы от него примерно равны, то считал, что для его нагрева нужен теплообменник на 2-2,5-3 кВт. Температура на котле будет стоять 80-85 град.
Заодно еще вопрос - бак хочу сделать с атмосферным давлением. А как решить проблему испарения из бака при нагреве до 80 град?
Последний раз редактировалось alexvp 18 дек 2008, 10:22, всего редактировалось 1 раз.
VikT
Сообщение VikT »
Нагрузили тут человека.... Нехорошо. В бойлере косвенного нагрева мощностью 24 кВт-поверхность нагрева, т.е. поверхность змеевика-около 1м2. Для 3-х кВт-0,125 м2. Раздели на длину окружности в метрах-получишь нужную длину трубы. 15-я трубка подойдет. Только зачем 3 кВт всего?
alexvp
Сообщение alexvp »
А теплообменник будет включен как одна из веток отопления. Типа радиатор в баке :lol: И будет нагревать воду не в течение короткого времени, а за 11 часов. Поэтому и такая небольшая мощность выбрана.
VikT
Сообщение VikT »
Пока писал на телефоне свой ответ(в командировке,блин)-появилось твое подробное описание. Такая вот накладка.
Kass
Сообщение Kass »
А как у вас дело с ГВС обстоит? В качестве ТА можно использовать бойлер косвенного нагрева. Ночью греете в нем воду, а днем он греет контур отопления.
alexvp
Сообщение alexvp »
Бойлер электрический и всего лишь на 80 л. Толку от него для отопления мало будет :lol:
Kass
Сообщение Kass »
Я про бойлер косвенного нагрева.
alexvp
Сообщение alexvp »
Я его не ставил, так как он не нужен в моем случае. Газ у нас предлагается по такой цене, что за эти деньги спокойно можно отапливаться электричеством лет 30. И если даже был бы, то его объем, ну 150-200 л, никак не подошел бы для роли ТА
aseskip
Сообщение aseskip »
Про проблему испарения
Налить сверху немного масла или чего нибуть еще.
Есть еще один способ но надо знать конструкцию вашего бака.
Прохожий
С маслом я бы не связывался. Для этих целей в промышленных тепловых аккумуляторах используют специальный жидкий полимер. Он термостоек и инертен по отношению к воде. Но купить его для бытовых нужд практически невозможно. Я бы предложил использовать для борьбы с испарениями обычный сифон. Бак-аккумулятор сверху закрыть, вварить вверху патрубок и присоединить к нему трубу, которая выполняет роль сифона. То есть в трубе есть вода, которая предотвращает попадание пара в атмосферу. Понятно, что с поверхности воды в этой трубке тоже идет испарения, но это количество уже другого порядка, так как зеркало испарения мизерное и вода в трубке имеет температуру чуть выше комнатной.
Последний раз редактировалось Прохожий 19 дек 2008, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
