Реконструкция.Вот такая схема получилась.Гляньте пожалуйста.
кирилл
Сообщение кирилл »
Хуже реконструкции нет ничего, тем более, когда работаешь в состояние цейтнота (нужно ВСЁ сделать до 15 января, чтобы переехать)(':(')
Думал-думал как всё переделать (сейчас гравитационка и котёл АОГВ) и вот что получилось. Гляньте пожалуйста. С благодарностью приму советы и ценные указания, а также критику. Рисовал быстро, масштаб не учёл, поэтому запорная арматура не поместилась, так что не ругайтесь. Попробую подробно всё описать.
Котёл BAXI Luna 3 Comfort 240 Fi двухконтурный с уличным датчиком (на накопительный бойлер уже не хватает (':(')) Для общего понимания приложу план дома.
Там где проходит 3 контур полы засыпные по грунту, утеплены хорошо). На 2 контуре, где стоит самая дальняя батарея, самая холодная комната.
От котла на гребёнку идёт армированный PPR Ø32 от гребёнки 3 контура армированный PPR Ø25.
На гребёнке всякие там воздухоотводчики, шаровые краны и т.д., на обратках фильтры (какой размер сетки?)
1 контур – 3 чугунных батареи по 6 секций. Батареи обвязаны через вентили ручные радиаторные с возможностью балансировки на подаче и вентили отсечные на обратке. На гребёнке на этот контур хочется очень поставить термопривод по комнатной температуре, т.к. это солнечная сторона и бывает жарковато по сравнению с другими помещениями.
2 контур – 2 чугунных батареи по 6 секций и 1 чугунная батарея 8 секций. Батареи обвязаны через вентили ручные радиаторные с возможностью балансировки на подаче и вентили отсечные на обратке. Комнатный термостат от котла висит в самой холодной комнате.
3 контур - алюминиевые батареи 2 по 6 секций и 1 четыре секции. На эти батареи хочу поставить термоголовки. А вот на схеме, где знак вопроса, расположена входная дверь, и вот хочется поставить перед ней какую-нибудь штуку, типа конвектора в полу, или тепловой завесы. Что можете присоветовать недорогое:-) Хочется место скроить, а батарея всё же и вид портить будет. Ну вот, вроде всё.
кирилл
Сообщение кирилл »
Эх, никто не хочет ничего присоветовать.
VikT
Сообщение VikT »
Не парься с коллекторами и контурами. В твоем случае идеально-двухтрубная система с попутным движением теплоносителя.
И ещё- не стоит в одной системе устанавливать чугунные и алюминиевые радиаторы.
alexvp
Re: Реконструкция.Вот такая схема получилась.Гляньте пожалуйста.
Сообщение alexvp »
[quote="кирилл";p="15690193"]
А вот на схеме, где знак вопроса, расположена входная дверь, и вот хочется поставить перед ней какую-нибудь штуку, типа конвектора в полу, или тепловой завесы. Что можете присоветовать недорогое:-) Хочется место скроить, а батарея всё же и вид портить будет. Ну вот, вроде всё.[/quote]
Поставь лучше вторую дверь. Что-то вроде тамбура-сеней.
кирилл
Сообщение кирилл »
Чугун-алюминий, к сожалению, пока не убрать((( хотя если всё получится, то переставлю алюминьку))). А с контурами приходиться делать, т.к. сначала я соберу 3 контур и на 2 контуре самую дальнюю батарею. Потом переключают газ на новый котёл и я дособираю 2 контур, а потом уже 1 контур. Просто по другому не получится запускать отопление из-за работ(((
Noj
Сообщение Noj »
А ежели гребёночку не на три выхода, а на 4 и возле двери сделать кусочек тёплого пола? И батарею в холодной комнате сделать первой? А вообще... Схема имеет право на существование. Только помнить надо, что отопление это, вобщем, просто. В деталях гораздо сложнее. Чем вызван такой комплект батарей, что за стены и крыша,
тоже играют роль подробности. И так далее.
кирилл
Сообщение кирилл »
Стены-в центре сруб, а где 3 контур и на 2 контуре, где дальняя батарея, - каркас (вагонка-осб 12 см. -20 см утеплитель-осб 9 см.-5 см утеплитель-пароизоляция-гипрок). 2 этажа нет-чердак холодный, потолки хорошие - тёплые. Полы, которые засыпные, сделаны хорошо(грунт-песчано-гравийная смесь-гидроизоляция-экструд. пенополистирол 20 см.-пароизоляция-ГВЛК-керамическая плитка(ещё не положена)), фундамент утеплён пенополистиролом.
Когда-то стоял 6 kWt электрокотёл, все 6 kWt я включал только 1 раз в 35-градусный мороз с очень сильным ветром. А так только или 2 или 4. Так что домик тёплый.
Тёплые полы хотел во всём доме сделать, но по срокам не успеваю, из-за стяжки, а сухим методом делать дорого(люминиевые пластины ошалеть дорогие, тем более нужно их проектировать). Лучше потом на коллектора вставку поставить для полов. Летом жену с детьми куда-нить отправлю и озадачусь полами :D
Схему рисую потихоньку со всей запорно-регулировочной арматурой. Просто забыл уже, что-как обозначается :cry:
Такой комплект батарей батарей вызван тем, что есть работающая СО с такими чугунными батареями, и всё новое будет только на 3 контуре :cry:
Мне важно понять сейчас, с какими трудностями я могу столкнуться.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 23 секунды:
Ну вот коллектор вроде такой, вроде всё правильно нарисовал :D
Да, Там закрытое крыльцо, которое выполняет роль тамбура, правда холодный, но ветрозащищённый)))
Вот схема подключения радиаторов
Noj
Сообщение Noj »
Ну вот и сделайте кусочек тёплого пола на участке перед дверью где цифра 3 у вас стоит на плане. А ещё какие проблемы? Если всё так здОрово, делайте, ответственность вы и несёте, на ньюансы надо проэкт со всеми вытекающими расходами. Как бы я делал - см. мой пост выше - а так рабочая схема ваша, понятие у вас есть, дерзайте, расскажите только про результат пожалуйста.
кирилл
Сообщение кирилл »
К сожалению не успею сделать тёплый пол (причину см. выше):cry: .
Ну и про результат обязательно расскажу.
Да, вот ещё вопрос появился. Необходимы ли в схеме где либо перепускные клапаны?
a-x-e-l-1
Сообщение a-x-e-l-1 »
Нормальная рабочая схема. Из коллекторов уходишь ППР 25, последний радиатор на 20.
На коллекторах, если я рисунок правильно понял, воздушники перенеси на сами коллектора, а с подводящих труб убери. Не зачем они там.
кирилл
Сообщение кирилл »
Если вот так, то я тоже думал над таким вариантом :roll:
Последний радиатор это который самый дальний? А 20 на него с какого места лучше?
vovich
Сообщение vovich »
У меня подобная схема работает - 4 ветки по 3-4 прибора. От гребенки - ф25 к приборам ф20. Жизнеспособная, одним словом.
1. у меня на каждой батарее стоят краны маевского
2. может быть, подумать о том, чтобы последнюю батарею в ветке 2 "пересадить" в более близкую к ней? Иначе прогреваться будет медленнее и меньше из-за большой погонной длинны участка(читай гидравлического сопротивления). У меня есть такой же случай - терплю, т.к систему переделывать некогда. Или к последней батарее тянуть ф25.
кирилл
Сообщение кирилл »
У меня от котла до коллектора ф32, контуры ф25. А на случай разного рода недогревов предусмотрены вентили на радиаторах :cool:
Вопрос вот про перепускной клапан, нужен или нет.
Code
Сообщение Code »
От недогрева вентили не спасут :)
Перепускной клапан не обязателен, можно поставить байпас, или оставить один радиатор постоянно подключенным.
Старые радиаторы загадят систему, абидна будет.
a-x-e-l-1
Перепускной не нужен. Автоматический байпас есть в котелке.
кирилл
Сообщение кирилл »
Когда буду переподключать, естественно буду промывать их очень хорошо, в фильтрах поставлю 100 сетку и буду менять каждую неделю в течении месяца. Ну никак не получается люминьку купить :cry:
От недогрева не спасут конечно вентили, но где-то поджать, где-то отпустить и, глядишь, всё заработало. Буду в свободное время (где вот только оно) в данфософской проге проверять, она же вроде гидравлику считает.
axel1 - спасибо
