Датчик тяги.
Датчик тяги.
Уважаемые, не представляю как устроен датчик тяги в газовых котлах. Желательно с картинками и описанием инфу подсуропьте. Ну, и сами поясните.
Думаю над системой безопасности автоматического угольного. И как себя поведет датчик от газового на угольном. Не умрет?
Если точнее - я бы сказал "опрокидывания тяги". Дымоход имеет подсос воздуха из помещения, и если газы попёрли против хода, при Т ок. 70-ти горелка гаснет. Датчик-то и систему управления смастерить наверно можно, а вот дымоход разрывать я бы не стал...
На наддувной системе попроще - там прессостат. Только вряд ли он будет работать от естественной тяги, только от вентилятора. Если есть дымосос с карлсоном - то это вариант
Только где он, дымосос?[quote="shuninm";p="15690349"]Не понял...есть тяга от дымососа или нет. На входе в котел. [/quote]
Последний раз редактировалось "Лёлик" 21 дек 2008, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
http://www.i-nik.ru/
- Otto Frija
[quote="shuninm";p="15690417"]...И как работает? Скока t газов в обычном газовом?[/quote]
Меряет температуру в карманах стабилизатора, или (и) в дымоходе, или (и) на горелке. В зависимости от режима работы и по показаниям 1-2 датчиков отрубает горелку.
Температура дымовых газов на газово технике на максимуме около 180-120-65 градусов +- ведро соответствено для колонок, классических и конденсационных котлов. У ТТ может куда поболе быть.
ЗЫ: колоночный контактный около 130 град.
Capituleizen? Nein!
На газовом напольнике MORA S-30 датчик тяги сделан так (см. рисунок 1). Положение термостата на схеме показано зеленым кружком. Как я понимаю, при опрокидывании тяги дымовые газы прут в помещение и датчик срабатывает по прегреву. Внешний вид датчика почти такой
. Он без самовозврата и может вернуться в разблокированное состояние только после нажатия маленькой кнопки с другой стороны от контактов.
Последний раз редактировалось A.L. 21 дек 2008, 21:15, всего редактировалось 2 раза.
Уже ясней. Т.е. на атмосферных котлах анализ по температуре, когда горелка работает. Так?
А на наддувных как все это варится(прессостат не знаю чего делает, тока догадываюсь)?
180 это у хорошего ТТ котла. Других не нать. Котел, кстати, с дымососом. Автоматический реализовать на естественной тяге вряд ли получится. Заждешься когда он из стопа в старт перейдет. А так быстро.
- Otto Frija
А в дымососе не должно ли всё это уже быть в комплекте?
"Вы гараж-то откройте"(с)
Во: маностат
Во: маностат
